查看: 2222|回复: 17
各位帮小弟看下这是什么啊
发表于 2009-8-21 12:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
今天碰到一台戴尔是品牌机  拆开一看还真没见过这些东西呢  这是哪年的东西了啊(小弟入行不久  莫笑哦。)
发表于 2009-8-21 12:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
上面那张卡是在CPU边上的   那个内存是什么内存啊
发表于 2009-8-21 12:25:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
最下面的很老很老的内存了 叫那个RUNBASS什么来着 能说上名字 打不出来 上面的不认识! 等高手。。。。
发表于 2009-8-21 12:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
那是5年前的好东东呀,不过现在没有了,它的速度飞快,最开始的图拉丁就是用这种内存的,现在我还有两条了,04年128M的也能卖到300多,不过现在不值钱了,它被淘汰的主要原因就是价格太高了,那个时候AMD又在和INTEL竞争,所以很快这种内存条就被淘汰了,使用这种内存的主板共有四条插座,如果上两条内存的话,还得插上短接卡,机器才能正常工作,早期联想也有。现在128M可能也要卖到180-220之间。
发表于 2009-8-21 12:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
那是5年前的好东东呀,不过现在没有了,它的速度飞快,最开始的图拉丁就是用这种内存的,现在我还有两条了,04年128M的也能卖到300多,不过现在不值钱了,它被淘汰的主要原因就是价格太高了,那个时候AMD又在和INTEL竞争,所以 ...
闷豆 发表于 2009-8-21 12:31
这种内存现在根本用不了还能卖这么高的价钱吗 ?
发表于 2009-8-21 12:46:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上面那个是CPU供电模块。这东西好像只有服务器上才出现,没在PC上看到过哈
下面那个是RAMBUS条子,成对使用。要是坏了一根又不想淘汰机器(有些单位上不能轻易报废)就只有花高价买了.我手上还有些这种垃圾,用不掉
发表于 2009-8-21 12:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
下面那个是RAMBUS条子,成对使用。要是坏了一根又不想淘汰机器(有些单位上不能轻易报废)就只有花高价买了.我手上还有些这种垃圾,用 ...
唉呀 发表于 2009-8-21 12:46
原来如此  难怪在PC上都没见到过这样的东东呢
发表于 2009-8-21 19:23:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第一块是供电模块
发表于 2009-8-21 21:02:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是很老的内存。。这些内存要2条才能开机的
发表于 2009-8-21 22:30:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU供电模块和RAMBUS条子。现在我就在用这机器p41。5的跑的飞快512的就这样的条子4条
发表于 2009-8-21 22:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
上面的是CPU供电模块,别的主板都做在板子上,下面是rambus的内存
发表于 2009-8-22 14:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
连供电都不知道,两路供电
发表于 2009-8-22 14:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
9楼的近视不成!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-23 17:51:29 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
准确的讲是VRM卡,cpu供电用的,早期的服务器里也有,
发表于 2009-8-23 18:07:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也是第一次见,长见识了。
发表于 2009-8-23 20:40:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存到见过,不那卡还是第一次看见 哈哈
发表于 2009-8-24 11:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
服务器上用的多  CPU供电模块
条子有点老了   成对上的
发表于 2009-9-6 15:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
17# 永和科技
我试过,一共4个条子,插一条不行,两条行,三条不行,四条行。
