查看: 3352|回复: 9
[华为手机维修]
荣耀X40充电慢,不联电脑
发表于 2023-12-23 17:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
接到机器后首先进入工程模式排除是否为电池检测或温度检测故障导致,拆机测量发现附件识别DP微短,拆下CPU隔离暂时可以开启私有快充。PD协议正常使用
参与人数 3下载分 +2 +2 鑫豆 +3 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1531167 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-29 15:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还真搞不了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-29 11:42:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习 学习  这个很花时间哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-26 12:15:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看 学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-25 17:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是真搞不了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-24 13:39:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!这个工程量有点大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-23 17:43:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
快速排除附件识别可以连接电脑看是否正常出端口
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-31 12:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!这个工程量有点大
发表于 2023-12-31 15:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习学习学习学习
发表于 2024-1-3 11:03:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还真搞不了  一动芯片就迷糊
