查看: 486|回复: 1
a10,b9,b10,电压正常,
发表于 2023-12-21 17:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a10,b9,b10,电压正常,b13不正常,开机不亮屏,再查南桥边上的晶振有一个电容击穿了,心想大事了,换个好的电容上去,依然开机不亮屏,维修结束,闲鱼捡漏翻车。
发表于 2023-12-22 15:40:18 | 只看该作者 �
学习了学习了大神厉害
