查看: 2354|回复: 33
新买的CPU底板有变形,正常吗
发表于 2023-12-18 07:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买一个9300h收到货底板有弯曲,卖家说我不专业,我也不知道对不对,这样的变形正常吗中间高了,两边低了
发表于 2023-12-18 09:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2023-12-18 09:54
这是拆机的CPU ,变形已经很严重了,如果你的BGA 不够好的话,建议你退了!
别在这危言耸听了,这不是正常现象吗?哪那么多全新CPU,厂家买intel的cpu管控的非常严格,哪那么容易流出到外面的市场上
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 是不是行家,看发言一目了然啊~
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-19 08:14:50 | 只看该作者 �
其实你最应该关注的是肚子底下的电容,一个个打值,不要有完全为0的。9300H这种U 5左右都是非常正常的
你好,测试了电容有一个0.2欧正常吗?红圈那里的大电容  详情 回复 发表于 2023-12-21 07:57
谢谢,马上去打值  详情 回复 发表于 2023-12-19 18:10
发表于 2023-12-18 23:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样正常,他会自动复位
发表于 2023-12-18 12:00:35 | 只看该作者 �
你这个是正常的 焊好还是弯的是因为温度不够西没有完全融化 锡完全融化了 凉了之后cpu会平的
发表于 2023-12-18 10:55:01 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2023-12-18 09:48
不信,我用垃圾BGA给客户换桥换U的,都没啥事儿,你这动不动就让客户换板子,那还不如直接单购一个主板然 ...
没有垃圾的BGA,只有辣鸡的操作者。给一个小白全新的卓茂5860,他十有八九也能把板子干废U干鼓包。我爱说实话。
发表于 2023-12-18 10:49:14 | 只看该作者 �
你确实不专业。这种拆机的U,弯曲几乎是百分之百的,程度大小有不同而已。BGA的时候自己会伸直的。当然这也跟操作者技术温度什么的有关,经常干CPU的相信都懂我说话。一般来说,你这个弯曲并不叫事。实在不放心的话 没上机BGA的话就退货好了。上机之后他肯定是不会给你退的。
发表于 2023-12-18 10:40:13 | 只看该作者 �
我弄过6代7代变形的   压个螺丝,都是自己的破板子拆下来的  也不心疼,也装好了
发表于 2023-12-18 09:48:17 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2023-12-18 08:22
一般都没有好的BGA   钻用风嘴  熟练的手法都不敢换CPU  你这直接上手了啊    CPU坏了 我都让客户换主板
不信,我用垃圾BGA给客户换桥换U的,都没啥事儿,你这动不动就让客户换板子,那还不如直接单购一个主板然后把这个主板卖出去呢
没有垃圾的BGA,只有辣鸡的操作者。给一个小白全新的5860机器,他十有八九也能把板子干废U干鼓包。我爱说实话。  详情 回复 发表于 2023-12-18 10:55
发表于 2023-12-18 08:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另一边没有这边严重
发表于 2023-12-18 08:22:13 | 只看该作者 �
这话是没毛病,但是作为迅维学员威望2说这话表现的很不自信啊~~  发表于 2023-12-18 11:05
不信,我用垃圾BGA给客户换桥换U的,都没啥事儿,你这动不动就让客户换板子,那还不如直接单购一个主板然后把这个主板卖出去呢  详情 回复 发表于 2023-12-18 09:48
发表于 2023-12-18 09:54:43 | 只看该作者 �
你这回帖充分说明了你很少淦CPU,还有就是很不专业。我爱说实话。  发表于 2023-12-18 10:57
好的,还是退了吧  详情 回复 发表于 2023-12-18 10:31
别在这危言耸听了,这不是正常现象吗?哪那么多全新CPU,厂家买intel的cpu管控的非常严格,哪那么容易流出到外面的市场上  详情 回复 发表于 2023-12-18 09:59
发表于 2023-12-18 10:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,还是退了吧
发表于 2023-12-18 14:21:25 | 只看该作者 �
是正常的,你的这个应该没有做好吧,如果弯得太厉害,可以用手轻轻扮正一点。弯一点点的,CPU热了会正。
不会把核心板坏吗?  详情 回复 发表于 2023-12-19 18:08
不建议用手掰正哦,可以放在定位板卡槽内,200度以内稍微加热,用木柄稍微压压,会回正一点。就便于淦了。  详情 回复 发表于 2023-12-19 08:11
发表于 2023-12-18 17:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常,焊上去差不多200度就直了
发表于 2023-12-18 20:44:17 | 只看该作者 �
稳当起见建议退了
发表于 2023-12-19 00:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带钢板的都弯5-1块的 哪有装不好的
发表于 2023-12-19 03:32:14 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2023-12-18 08:00
另一边没有这边严重
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20231218/1702857628877038813.jpg]http://app ...
是有点弯,退了吧。
(如果弯的话,卖家发货前要说明,否则收到立马退货并公布卖家信息。这是我的原则。)
发表于 2023-12-19 05:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊上去不就直了吗
发表于 2023-12-19 08:07:09 | 只看该作者 �
这个直接售后不就好了
发表于 2023-12-19 08:11:52 | 只看该作者 �
