楼主: qliuan
新买的CPU底板有变形,正常吗
发表于 2023-12-19 08:14:50 | 只看该作者 �
其实你最应该关注的是肚子底下的电容,一个个打值,不要有完全为0的。9300H这种U 5左右都是非常正常的
发表于 2023-12-19 08:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个吧,不放心?
发表于 2023-12-19 18:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15507559335 发表于 2023-12-18 14:21
是正常的,你的这个应该没有做好吧,如果弯得太厉害,可以用手轻轻扮正一点。弯一点点的,CPU热了会正。
不会把核心板坏吗?
发表于 2023-12-19 18:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,马上去打值
发表于 2023-12-20 13:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弯厉害的CPU,植锡珠的时候比较麻烦
发表于 2023-12-21 07:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,测试了电容有一个0.2欧正常吗?红圈那里的大电容
不好说,另外要用二极管档位打值  发表于 2024-1-1 00:05
发表于 2023-12-21 10:20:52 | 只看该作者 �
加热之后就会变直溜了
