查看: 1009|回复: 2
[显卡维修]
1050TI 4G 现存报错 B1位置
发表于 2023-12-14 21:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1050TI 4G  现存报错 B1位置
故障是A0 B1报错   拆下颗粒 测量数据和地址线,AO数据线对地无穷大 ,加焊核心后组织正常 ,
B1数据线地址线都正常 ,显存也没问题,报错 1982080 一直是这个数值报错, 周围电阻
R118  40.2R
R117 40.2R
R116  10K R
R528 121R
R115 10K
阻值正常 没断线    请问下各位同行,还有什么位置可以查,VX1050ti飙风  4GV1
发表于 2023-12-15 10:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位所有有用的点都测试,复位和verf   换显存,不行的话核心通道坏了
谢谢 显存换过了,数值一样 没有变化, VERF RESET 我都测试过了,  详情 回复 发表于 2023-12-15 19:31
发表于 2023-12-15 19:31:37 | 只看该作者 �
