查看: 3430|回复: 9
HP TPN-Q265 掉电容/电阻 暗影精灵7
发表于 2023-12-11 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给客户修电脑,扣风扇排线的时候不小心把这俩小件弄掉了
有没有师傅帮忙看看或者测量一下这俩小件的参数
谢谢
发表于 2023-12-11 22:59:26 | 只看该作者
好人有好报,热心的老铁  详情 回复 发表于 2023-12-13 20:34
点位图分享一下呗  详情 回复 发表于 2023-12-12 19:15
这两个是0欧电阻嘛? 真的太谢谢了!!!  详情 回复 发表于 2023-12-12 16:19
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +6 收起 理由
YuKathelln + 1 给愿意分享经验的人加分!
叨叨三叔 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-12 19:15:38 | 只看该作者
发表于 2023-12-12 19:04:27 | 只看该作者
发表于 2023-12-12 16:19:28 | 只看该作者
洞口谢师傅 发表于 2023-12-11 22:59
我有TPN-Q280原理图点位图,比对一下点位差不多,如果芯片一样的话,那肯定是两个电阻PR10617(0R),PR1061 ...
这两个是0欧电阻嘛?
真的太谢谢了!!!
SY9329CQFC芯片是32脚单电感器同步升压/降压的(您看您的主板上这个芯片型号是什么,再根据芯片型号查数据手册可以知道周边电阻参数),没有数据手册,看原理图中PR10617、PR10619是接温度检测脚,但是前面带*号应  详情 回复 发表于 2023-12-12 19:04
发表于 2023-12-12 10:10:54 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-12-13 20:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者
我有TPN-Q280原理图点位图,比对一下点位差不多,如果芯片一样的话,那肯定是两个电阻PR10617(0R),PR10619
好人有好报,热心的老铁
发表于 2023-12-14 07:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者
谢谢楼主分享楼主辛苦了!
发表于 2023-12-24 10:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2024-1-1 15:39:40 | 只看该作者
感谢分享!楼主辛苦!
