查看: 1502|回复: 13
[系统故障]
总是弹出这个提示框
发表于 2023-12-11 18:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑总是“弹出最低驱动要求”提示框,是什么原因?是病毒吗?
发表于 2023-12-15 12:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
GQH -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 8 反对 1
发表于 2023-12-17 13:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据提示的信息是驱动的问题,需要更新驱动
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-14 11:07:02 | 只看该作者 �
对的根据提示的信息是驱动的问题,需要更新驱动
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-14 10:56:56 | 只看该作者 �
是呀,先更新驱动试试
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-12 08:48:37 | 只看该作者 �
更新驱动呀,这不是告诉你了吗?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-12-18 00:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是你拜神没带鸡,拜神带鸡试一试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-18 11:15:32 | 只看该作者 �
一定是使用姿势不对,要原地转体360度
发表于 2023-12-18 09:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装驱动,不行重做系统
发表于 2023-12-18 09:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是显卡驱动出问题了吧。
发表于 2023-12-18 08:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先根据提示信息更新一下,不行就重新安装系统~
发表于 2023-12-19 08:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动太老了!
发表于 2023-12-19 09:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把驱动升级一下
发表于 2023-12-23 16:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更新驱动呀。。重装
