查看: 2272|回复: 9
NF7-S2G主板跑25
发表于 2009-8-21 08:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块NF7-S2G主板,南桥坏,找不到硬盘,南桥是NF2 MCP-RAID,更换后能开机,但是跑25!不知道是哪里的问题,有修过的此类故障的没有?另外 原来的南桥是     NFORCE2
        MCP
        S
        RAID
而我更换的是                      NFORCE2
                                                       MCP
                                                    A
                                                       RAID
   型号上差了个A  原来的是S ,不知道这会不会造成主板跑25  ?另外NFORCE2 南桥附近的25M的晶振是做什么用的?它现在没有起振,用示波器测不到波形!!!!
发表于 2009-8-21 08:15:29 | 只看该作者 �
刷下BIOS了吗?如果还是不行,估计还是桥没做好
发表于 2009-8-21 08:28:39 | 只看该作者 �
谢谢小强!BIOS刷了!!!不行!桥式新的,应该没问题!!!不是自己植的锡!
发表于 2009-8-21 08:35:32 | 只看该作者 �
不行继续做桥。。不行换IO
发表于 2009-8-21 09:18:24 | 只看该作者 �
25好像是开机了吧,看看显卡有没有问题
发表于 2009-8-21 14:23:55 | 只看该作者 �
不插显卡也是跑25 ,应该不是显卡的问题!!!!
发表于 2009-8-21 15:38:08 | 只看该作者 �
插个SPEAKER,看报警不?
发表于 2009-8-21 18:46:49 | 只看该作者 �
那个25M晶振应该是给串口硬盘提供时钟的,那个晶振坏了,所以认不到硬盘,就现在的故障来看。你把5毛修成1块了,建议从新做桥。
发表于 2009-8-21 19:13:52 | 只看该作者 �
桥是不是好的哟,,,看是不是有什么东西短路了25   有跑25的专题
发表于 2009-8-21 19:22:13 | 只看该作者 �
主板常见晶振的频率与电压
1、时钟晶振: 与时钟芯相连  频率为14.318MHz  工作电压为1.1--1.6V
2、实时晶振: 与南桥相连   频率为32.768MHz  工作电压为0.4V左右
3、声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz  工作电压为1.1--2.2V
4、网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz  工作电压为1.1--2.2V
