查看: 1785|回复: 11
[已解决]
求助C436F 充电口坏不开机 芯片发热H1B2C UR0605B 有人知道这个是干什么的吗
发表于 2023-12-7 11:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H1B2C R0605B-FT021 BGA 丝印 H1B2C H182C H1B3C UR0605B-FT027
华硕的没有资料  typec接口供电的客户说插坏接口就不能用了,看着接口问题不大 报价换接口换了也不行。  待机高  芯片周边电容阻止10左右拆到可以开机了。
想知道芯片什么作用。
另外 这款充电口 可以用红米的  搜了一大堆挨个对比 找到的 遇到不要走弯路了
、现在开机这个页面  无法强制关机 。。
芯片换好开机了 , 可以联网, 进去什么功能没有, 可以改windows 吗
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-7 16:40:28 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。
发表于 2023-12-7 16:44:54 | 只看该作者 �
应该是cc线通信还有一些数据的通信比如外接
看着周边电容电阻 不是供电的,应该是个类似通信的芯片 ,  详情 回复 发表于 2023-12-8 11:05
发表于 2023-12-7 19:45:19 | 只看该作者 �
只能学习下,我也不懂
发表于 2023-12-7 21:50:21 | 只看该作者 �
受教了,这种问题一般都是电容有问题
芯片问题 拆了可以开机了 。。  详情 回复 发表于 2023-12-8 11:04
发表于 2023-12-8 10:06:20 | 只看该作者 �
路过瞧瞧看看
发表于 2023-12-8 11:04:29 | 只看该作者 �
gengsanjun 发表于 2023-12-7 21:50
受教了,这种问题一般都是电容有问题
芯片问题  拆了可以开机了 。。
发表于 2023-12-8 11:05:14 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-12 01:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c口转USB扩展坞转换芯片
不装芯片卡屏开机就死机,把硬盘拆掉虽然 也是卡同样屏幕但是可以操作  详情 回复 发表于 2023-12-16 18:05
发表于 2023-12-16 15:04:15 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2023-12-16 18:05:42 | 只看该作者 �
学维修的小虫 发表于 2023-12-12 01:27
c口转USB扩展坞转换芯片
这个芯片一定要装  详情 回复 发表于 2023-12-16 20:25
发表于 2023-12-16 20:25:26 | 只看该作者 �
这个芯片一定要装
