查看: 5064|回复: 57
求助!机械革命Z3Pro键盘问题
发表于 2023-12-6 16:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台机械革命Z3Pro,板号是 GM7MG7P,故障是键盘按每个按键就出一堆乱码,每个按键的乱码都不一样,就像是几个按键连在一齐那样,开始以为是键盘问题,换了新键盘也一样,然后刷了BIOS 还是不行,最后怀疑是键盘控制芯片问题,一帮由EC控制,换了EC故障依旧。看过图纸 这板键盘是直接到EC的 没有键盘控制芯片。
请教下论坛的大神~!有没有遇到过这种问题?
发表于 2023-12-8 14:52:27 | 只看该作者 �
USB键盘好使的话可以用seller刷EC BIOS GMxMGxxN109MRO06.BIN (16 MB, 下载次数: 6)
你好·!你提供的EC程序是256的,但这EC是128的,要怎么刷进去啊??  详情 回复 发表于 2023-12-12 11:07
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-7 15:06:27 | 只看该作者 �
小坤0 发表于 2023-12-7 12:43
BIOS发出来啊兄弟
BIOS论坛搜下板号GM7MG7P就有
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-6 20:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机械键盘的话,肯定有一个控制芯片
不是机械键盘  详情 回复 发表于 2023-12-6 20:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-6 20:54:40 | 只看该作者 �
回首往昔 发表于 2023-12-6 20:16
机械键盘的话,肯定有一个控制芯片
不是机械键盘
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-8 21:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换ec就可以解决了。
早就换过了~!  详情 回复 发表于 2023-12-11 15:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-7 12:43:02 | 只看该作者 �
BIOS发出来啊兄弟
BIOS论坛搜下板号GM7MG7P就有  详情 回复 发表于 2023-12-7 15:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-8 23:55:49 | 只看该作者 �
坐等楼主的好消息
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-8 22:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec换一个就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 16:03:53 | 只看该作者 �
ggleizi 发表于 2023-12-11 15:38
你好大师 ,在中山坦洲。
加我微信,发个ec bios 给你
发表于 2023-12-9 02:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在中山哪里做维修
你好大师 ,在中山坦洲。  详情 回复 发表于 2023-12-11 15:38
发表于 2023-12-9 08:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec  就好了
发表于 2023-12-9 08:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机械革命乱得很,板号是GM7MG7P,刷Bios却不一定是认这个,Z3 PRO前缀还分幽灵、泰坦,Z3 后缀还有I3 i5 i7 3060、电竞、高清、进阶版,请楼主描述清楚我可能帮得上忙。bios跟ec可能是刷GM5系列的再用dmi工具改bios信息。
原主板坏了,客户在闲鱼上置换回来的板,应该是矿板,开始的BIOS开机是没有显示机械革命LOGO的,后面我刷了论坛上的工厂BIOS,开机器有机械革命LOGO,但BIOS显示是X8PRO不是Z3PRO,后面我在某淘买了个BIOS 也是X8PRO  详情 回复 发表于 2023-12-11 15:27
我也有一台机械革命同样板号同样问题,能解决不,有偿  详情 回复 发表于 2023-12-10 11:07
发表于 2023-12-9 09:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图一下方,点黄漆的2408芯片,就是ec程序芯片,我也没有找到适用z3pro的!
发表于 2023-12-10 10:50:26 | 只看该作者 �
我也有一台一模一样故障,这机是我搞坏客户的然后 买了一台好机把板换给他了,然后我买一块裸板矿板没有声卡芯片,但是用键盘会乱码,放了一两个月了,ec 都买料板回来换了两个了,我专门清空ec 让它自己写进去还是一样。  现在想发去交换了
发表于 2023-12-10 10:52:26 | 只看该作者 �
我打值过所有引脚都是正常的,有些是通往南桥的 前两天植了一个南桥现在还不敢换,又想发去交换这样会便宜点。
发表于 2023-12-10 11:07:54 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2023-12-9 08:18
机械革命乱得很,板号是GM7MG7P,刷Bios却不一定是认这个,Z3 PRO前缀还分幽灵、泰坦,Z3 后缀还有I3 i5 i7 ...
刷GM5MG0O 的EC和BIOS  详情 回复 发表于 2023-12-27 15:35
机器型号写完整来,不收费  详情 回复 发表于 2023-12-11 08:38
发表于 2023-12-10 19:58:45 | 只看该作者 �
我也遇到过,楼主解决了没有。
发表于 2023-12-10 22:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点怀疑原机是11代U板,后换的10代,这样键盘肯定乱码
发表于 2023-12-11 08:38:16 | 只看该作者 �
机器型号写完整来,不收费
深海泰坦X3 i7 1660ti 电竟版 的有吗。谢谢  发表于 2024-6-18 22:59
机器后面型号是 深渊幽灵Z3PRO,官网查也只显示 深渊幽灵Z3PRO-11代处理器  详情 回复 发表于 2023-12-11 15:40
我的是搞坏客户机不亮了他又急,然后我买了一台回来把主板赔换给他了,然后我又网上淘一块矿板回来没有声卡芯片的,我换好声卡芯片正常了,键盘会乱码,板号是GM7MG7P 1.0.深海幽灵Z3 PRO 10代i5 或我加你v 我的v是1  详情 回复 发表于 2023-12-11 10:12
比如:“深海泰坦 Z3 PRO I7 3060 高清版”  详情 回复 发表于 2023-12-11 08:40
发表于 2023-12-11 08:40:52 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2023-12-11 08:38
机器型号写完整来,不收费
