查看: 2279|回复: 8
[已解决]
12700F 要多大散热器压的住
发表于 2023-11-30 09:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天刚给客户装的机子。 用的是12700f的12代 i7. 查了标准功耗65W,所以用的是普通avc的散热器。稍微运行一下程序 风扇就狂转。一摸 有点烫手。这才紧张了。赶紧上网查  说是12700狂飙时最大功耗180w。都推荐用水冷。说真的我没装过水冷。马上要交货了 来不及研究水冷。同行那随便买了个百元内的六管散热器。
装上 运行cpu暴力测试linx。摸摸cpu散热器只是微温。(室温19度)。倒是主板供电的散热器越来越烫。放心不下。贴上温度计测试 50度(不算太高)。运行2小时暴力。没再升温。cpu散热一直只是微温。所以放心了。
发表于 2023-11-30 11:46:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2023-12-1 16:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2023-12-1 16:50:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2023-12-3 19:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2023-12-4 13:01:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2023-12-4 13:16:22 | 只看该作者 �
i5的上风冷    i7 要上水冷了
发表于 2023-12-22 09:41:03 | 只看该作者 �
i7-12700最好用水冷,水冷没有可以上双塔,要不然运行游戏或者直播时有时会出问题
发表于 2023-12-27 15:29:51 | 只看该作者 �
我一般能风冷就不水冷,除非客户要求
