查看: 4766|回复: 19
希沃 MT23有待机不触发(mz-9cvg-c8631))
发表于 2023-11-22 09:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
希沃MT23版号mz-9cvg-c8631-092,待机0.05,按开关无反应,客户反应有时候能开机,有时候不能开机,到店后就没上过电,(有的放电就好了),MT23的型号还有一种板型就是电容短路的比较多,这种板型就是不能上电,IO,桥都换过,不行,遇到几台了,望各位大虾不吝赐教!如有解决,定有重谢!
最佳答案
查看完整内容
内存旁边那个电容换了有惊喜
发表于 2023-11-22 09:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存旁边那个电容换了有惊喜
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
秋叶叶 + 5 + 5
回复
发表于 2023-11-22 11:54:18 | 只看该作者 �
这个不开机修到很多是桥的问题,另一个板型是公共点短路
桥换过了,确定不是,公共点短路的一般就是电容问题  详情 回复 发表于 2023-11-22 15:02
回复
发表于 2023-11-22 15:02:06 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-11-22 17:22:11 | 只看该作者 �
这个啊我记的有个通病是1.2V的那个供电芯片不稳定挂掉啊,反正是内存供电那边的,右上角,有条件的话拿示波器看看,没有就直接换个就OK的,有时候换了也不稳定,不排除芯片问题,接个外接1.2V小板验证下呗
代换了,不得行  详情 回复 发表于 2023-11-23 11:45
回复
发表于 2023-11-22 17:32:17 | 只看该作者 �
还有个不知道算不算通病,南桥旁边那个1.05V供电有概率不出供电时序正常供电,就那个8角芯片,本体不良,不过大多数都是直接短路烧桥,能半死不活的稀奇的很
回复
发表于 2023-11-23 00:15:31 | 只看该作者 �
vcore。。。
CPU供电么?  详情 回复 发表于 2023-11-23 11:44
回复
发表于 2023-11-23 11:44:45 | 只看该作者 �
CPU供电么?
回复
发表于 2023-11-23 11:45:13 | 只看该作者 �
libaodid 发表于 2023-11-22 17:22
这个啊我记的有个通病是1.2V的那个供电芯片不稳定挂掉啊,反正是内存供电那边的,右上角,有条件的话拿示波 ...
代换了,不得行
回复
发表于 2023-11-23 14:00:51 | 只看该作者 �
修好了吗  分享一下!
回复
发表于 2023-11-24 20:54:56 | 只看该作者 �
我今天遇到的问题一模一样
回复
发表于 2023-12-1 19:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都看到问题点了
大师我这也有一台一样问题 问题出在哪里 有酬劳  详情 回复 发表于 2023-12-7 11:59
回复
发表于 2023-12-2 01:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也都看到问题点了
回复
发表于 2023-12-2 06:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都看到问题点了
回复
发表于 2023-12-2 09:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能是小电池没装吧
回复
发表于 2023-12-2 11:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找我就行了,我修过了
回复
发表于 2023-12-2 11:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注我的抖音,我拍了一期教程
回复
发表于 2023-12-2 13:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这完全就是捡钱故障,每天修好几台。
回复
发表于 2023-12-3 19:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电么?
回复
发表于 2023-12-7 11:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离情 发表于 2023-12-01 19:59
我都看到问题点了
回复
