楼主: 47708989
再修H81M_D R 2.0
发表于 2023-11-26 23:41:01 | 只看该作者 �
楼主维修好了吗
找不到ASP1252的资料,看不到内部框图,搞不清楚缺相的条件。只能暂时放一边了。  详情 回复 发表于 2023-11-29 00:02
发表于 2023-11-29 00:02:25 | 只看该作者 �
我有,给你。  详情 回复 发表于 2023-11-29 16:27
发表于 2023-11-29 08:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主!
发表于 2023-11-29 16:27:44 | 只看该作者 �
我有,给你。
1212的不知道能不能帮到你?  详情 回复 发表于 2023-11-29 16:31
发表于 2023-11-29 16:31:48 | 只看该作者 �
1212的不知道能不能帮到你?
Infineon-ASP1212.pdf
290.04 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢了,没有用,看过了,没有内部框图,  详情 回复 发表于 2023-11-29 17:19
发表于 2023-11-29 17:19:17 | 只看该作者 �
u1524657 发表于 2023-11-29 16:31
1212的不知道能不能帮到你?
谢谢了,没有用,看过了,没有内部框图,
发表于 2023-11-30 17:23:56 | 只看该作者 �
今天有新发现了,不上CPU或上坏的CPU,不会产生缺相问题,只要上好的CPU就会产生缺相问题,所以问题应该还是出在电源管理芯片这里,可惜没有波波,得用笨办法 查了,有时间查一下。
发表于 2023-12-1 16:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主维修好了吗
发表于 2024-2-17 17:17:24 | 只看该作者 �
修好了,发现外部电路有个电阻开路了,换了之后就正常了。
发表于 2024-3-16 10:14:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2024-3-16 10:40:59 | 只看该作者 �
三相不平衡,采样电路问题。
