查看: 1763|回复: 0
神州CW65S08 版号:6-71-W65D0-D02 不触发
发表于 2023-11-19 17:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
打开后盖直接看到充电芯片烧了
处理好后,测量各脚位,发现PD10对地短路了,更换后正常,看图纸芯片为OZ8685LN,
订货后,等到货安装好。插上电源。电流0.045A。测3.3V正常,测5V没有。看图纸
PU6 型号TPS51125ARGER,EN2 1.0V。EN1 0V,追查EN_5V
Q19 2,3脚4.8V,5脚DD_ON 0V。查图纸DD_ON是EC发出的信号。后查询下论坛。这应该是触发后才有5V,还有P2808B0易坏件。果然开关2脚0V
测量P2808B0 1,2,3脚19V。6脚3.3V。电压正常。芯片没有坏。测一下M_BTN#。电压0V。问题出来了。R705开路了。更换10K电阻。按开关,跳变。电流上去了。
收工!
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
