查看: 1564|回复: 15
新人维修求助
发表于 2023-11-15 21:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人第一次维修神舟笔记本主板,主板型号为GK7CP6S,主板故障为不开机,19v已经传到主板上(测量图二r344为19v,没找到3v5v供电芯片,图三的l50和l35均没电压),可以给点维修思路吗?
发表于 2023-11-16 14:33:47 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 12:07:55 | 只看该作者 �
修好了没有?后来是什么问题?
还没修好,打算换一下u9和u12芯片试试  详情 回复 发表于 2023-11-16 16:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 07:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是按开关2秒后,电流跳到0.3-0.5之间,然后掉,南桥坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-16 06:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先找到待机3、5V电感,然后查看待机芯片正不正常?
3v5v没出,打算换一下u9和u12芯片试试  详情 回复 发表于 2023-11-16 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 22:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-11-15 22:23
接可调电源,电流跑多少?你的尽量说得详细一点,大家才好帮你分析一下,说一点维修思路。
电流为0.03A,按电源键无跳变
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 22:23:28 | 只看该作者 �
电流为0.03A,按电源键无跳变  详情 回复 发表于 2023-11-15 22:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-15 21:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图链接:https://pan.baidu.com/s/1dZU9t8giVwPxSdUdu5Bhjg?pwd=fk54
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
fixlover + 2 + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-16 20:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u9的工作条件都没测就想着直接换?那不如直接换板。。
发表于 2023-11-16 16:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1524657 发表于 2023-11-16 12:07
修好了没有?后来是什么问题?
u9的工作条件都没测就想着直接换?那不如直接换板。。  详情 回复 发表于 2023-11-16 20:16
发表于 2023-11-16 16:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-16 06:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-16 16:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-18 07:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过围观学习
昨
发表于 2023-11-18 12:19:29 | 只看该作者 �
新手,路过学习一下!
发表于 2023-11-20 08:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3/5V没出就往前推,查EC的待机条件,没有就再往前,看隔离过了没,acok正常没,acdet正常没
