查看: 1236|回复: 1
magicbook pro 2020 DAH97MMBAC0高清图
发表于 2023-11-15 00:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
magicbook pro 2020  DAH97MMBAC0高清图,配置是10代的cpu,和板号为DA0H97MBAD0(配置为8代的cpu)芯片基本一样,两种板号可以相互对照维修,适合进水,二修机,方便找电阻 芯片,用得到可以加分么
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
CC陈家驹 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-11-15 23:18:09 | 只看该作者 �
学习参考了。谢谢
