ZXCVWtest
查看: 948|回复: 7
关于RtS5450带程序的
发表于 2023-11-14 20:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上购买的芯片都说刷好程序了,有换个芯片好的修好的嘛?我买的都没搞定
发表于 2023-11-14 21:26:18 | 只看该作者 �
是不是小米的笔记本 参考一下这个维修文章 www.chinafix.com/thread-1263359-1-1.html或者把这个芯片名字RtS5450在本网站搜索
是的,小米主板,谢谢啊  详情 回复 发表于 2023-11-14 23:14
发表于 2023-11-14 21:26:39 | 只看该作者 �
想完美解决的话 就买带程序的过来   时间紧 客户催的急要的话  就空芯片就行  5450 5455通用 然后保护隔离那边一坨锡直连就行  也是可以充放电的  我就这样弄过一次 客户急要  直接这样给客户用  已经大半年了  也没返修
保护隔离直通,不会大短路吗  详情 回复 发表于 2023-11-14 22:51
发表于 2023-11-14 22:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离直通,不会大短路吗
直接把芯片去掉?没有cc协议,typec出不来20v吧。我在淘宝买两个说是带程序的,装上不起作用  详情 回复 发表于 2023-11-14 22:52
发表于 2023-11-14 22:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一诚科技1 发表于 2023-11-14 22:51
保护隔离直通,不会大短路吗
发表于 2023-11-14 23:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,小米主板,谢谢啊
发表于 2023-11-15 09:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样解决行不行,把诱骗器上的typec接口去掉。上面的引脚如图,把需要的点与主板上typec接口一一飞线接起来。输出的电对应,能不能保留一下主板的完整
这个typec的小板是什么?  详情 回复 发表于 2024-2-24 11:33
发表于 2024-2-24 11:33:48 | 只看该作者 �
一诚科技1 发表于 2023-11-15 09:17
这样解决行不行,把诱骗器上的typec接口去掉。上面的引脚如图,把需要的点与主板上typec接口一一飞线接起来 ...
这个typec的小板是什么?
