查看: 1497|回复: 1
V星845PCI有RST,CPU无RST维修一例(己修复)
发表于 2009-8-20 20:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
今天接修同行一845MSI主板具体型号不记着了,,来的时候故障为不上电,查待机电压发现仅为1.7V,查待机电路发现,由7313MOS产生,更换7313,待机正常,上电,不跑码,,测内存显卡,VCORE电压均正常,点RST,复位灯有跳变,压南北桥U座无效,上带灯测试座测U座发现CPURST#灯不亮,点复位开关发现PG信号灯有跳变,说明VRMGD己正常送至南桥并且南桥已经正常发出U的PG信号,于是把重点检测对向放到U座和北桥上,断电,,换上负载,对CPURST#点打对地数值103感觉应该正常,没有开焊,于是围着北桥查查北桥的各组供电,正常,,,北桥周围和北面的电感无开路性损坏,无掉件,查北桥跟前的GTLREF和几组别的分压电路均无异常,上电测U复位电压0.49拆下负载追线得知,此线连到一68X的电阻上,,和一103电压,,电路原理,可能是分压,,可能是上拉 由于时间原因,没有细查,,发现68X电压两端明显氧化,,换68X上负载测CPURST#信号1.73V正常,上U正常跑码`此板修复
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
新诚达 + 4
winson_tang + 10
孤帆远影 + 12 原创内容
发表于 2009-8-20 21:32:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好羡慕你,有带灯测试仪,我买不起啊,一套要好几百吧!
