查看: 1112|回复: 7
[MACBOOK]
苹果09款的A1286不触发
发表于 2023-11-13 22:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果09款的A1286,板号:820-2532-a待机0.03左右,不触发,sw有3.2,待机3.3也有,刷bios不行,加焊南桥不行,哪位大神知道这个机子有没有通病,求教!
发表于 2023-11-14 10:18:51 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-17 13:04:40 | 只看该作者 �
谢谢高手分享维修经验!
发表于 2023-11-17 09:28:53 | 只看该作者 �
wswsdasheng 发表于 2023-11-16 20:10
用的维修电源,电池废掉了没用,还有这个板子不接电池应该可以上电吧?
不装电池是可以上电的,前提是你的电源线一定要86W以上的,就是买电源线的时候会说100W的
发表于 2023-11-16 20:10:44 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2023-11-14 08:11
不触发好修,你是接电流表上电的还是直接用电源?电流表的话,你所用的线要带的动,带不动也会导致不触发, ...
不装电池是可以上电的,前提是你的电源线一定要86W以上的,就是买电源线的时候会说100W的  详情 回复 发表于 2023-11-17 09:28
发表于 2023-11-14 16:10:54 | 只看该作者 �
苹果的都有时序耐着性子肯定能搞出来
发表于 2023-11-14 08:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发好修,你是接电流表上电的还是直接用电源?电流表的话,你所用的线要带的动,带不动也会导致不触发,最好找个大功率的电源装上电池试试,电池要有电,其次是,这个机器你要按开关才会触发,它插电是不会自动上电的
用的维修电源,电池废掉了没用,还有这个板子不接电池应该可以上电吧?  详情 回复 发表于 2023-11-16 20:10
发表于 2023-11-14 08:02:46 | 只看该作者 �
苹果A1286整机上电时序苹果A1286整机上电时序
https://www.chinafix.com/thread-1108422-1-1.html
参考这个上电时序维修
