查看: 2666|回复: 23
世纪难题,大佬救命,从来没有遇到过,蓝天笔记本主板
发表于 2023-11-13 11:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板烧坏了CPU供电电源芯片和核显供电芯片,换好2979后不出核显供电独显供电显存供电,插上内存后所有供电都可以出来,卡电流1.5安左右,于是又买了一个2979,换好后CPU供电核显供电都可以出来,独显显存供电还是要插内存才能出来,还是卡电流1.5安左右,怎么回事啊
发表于 2023-11-13 21:11:04 | 只看该作者 �
是不是cpu坏了,这种cpu 20v电一下百分之98会坏
很有可能,但是没有办法测试啊  详情 回复 发表于 2023-11-13 21:59
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-13 22:00:12 | 只看该作者 �
死电流 U挂了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-13 21:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能,但是没有办法测试啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-13 21:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2023-11-13 18:14
CPU电感用示波器都打一下波,看有没有缺相。bios应该刷过了吧
换过BIOS没什么用?没有示波器怎么测试?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-13 18:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过BIOS没什么用?没有示波器怎么测试?  详情 回复 发表于 2023-11-13 21:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-14 08:57:39 | 只看该作者 �
这么明显 CPU挂了 烧了CPU供电 还有CPU的核显 还用看啥  直接判CPU挂了
老板在衡阳哪里?  详情 回复 发表于 2023-11-14 14:26
发表于 2023-11-14 08:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按理说集显供电最后出来,你这个可能是cpu坏了
发表于 2023-11-14 08:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这。。。多学习学习吧
发表于 2023-11-14 07:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般来说cpu供电短路的,差不多cpu都挂了。
发表于 2023-11-14 05:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
MP2979有程序
有帖子说没有程序啊2949都可以代换  详情 回复 发表于 2023-11-14 14:27
发表于 2023-11-14 10:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线接个诊断卡看看代码
发表于 2023-11-14 13:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换U吧,
发表于 2023-11-14 14:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板在衡阳哪里?
发表于 2023-11-14 14:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有帖子说没有程序啊2949都可以代换
发表于 2023-11-15 09:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU坏了,被20v电击过。修过好多了
发表于 2023-11-15 09:22:27 | 只看该作者 �
用放大镜仔细看看CPU玻璃镜面有白点或者裂缝,溢出黑点。
发表于 2023-11-15 09:28:27 | 只看该作者 �
这种情况应该是CPU  的供电芯片坏导致CPU 烧了!
发表于 2023-11-15 10:37:08 | 只看该作者 �
蓝天的  直接换电脑吧
发表于 2023-11-15 15:56:21 | 只看该作者 �
