查看: 766|回复: 5
B250H GAMING atx测试引脚图方便的很哦
发表于 2023-11-12 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给大家整理下,可以保存备用,这样测试方便多了,组织大一点没关系,所有的主板也不会一样的标准,大概就在这个范围。
有需要的小白或初学,可以保存下,遇到主板,现测试有没有短路,在上cpu,这样会避免一些问题的出现
发表于 2023-11-12 15:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主整个芯片引脚的英文和中文对照表喂
发表于 2023-11-12 21:52:18 | 只看该作者 �
100系以下的适用吗?
几乎所有主板都适用,阻值大一点没有关系  详情 回复 发表于 2023-12-4 17:30
所有的都适用,可能组织会有一点点变化  详情 回复 发表于 2023-11-21 16:52
发表于 2023-11-21 16:52:31 | 只看该作者 �
u1513549 发表于 2023-11-12 21:52
100系以下的适用吗?
所有的都适用,可能组织会有一点点变化
发表于 2023-12-4 17:30:58 | 只看该作者 �
100系以下的适用吗?
几乎所有主板都适用,阻值大一点没有关系
发表于 2023-12-4 18:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了谢谢楼主分享!
