查看: 2542|回复: 12
这种手机开机线 什么原理 能自制吗
发表于 2023-11-10 21:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某拼上找的 本不以为然 用不了就退 没曾想 还真的能开机 试了几个老机 都能开 荣耀5x 7x 三星s 4 ,5 苹果5 xr 都能开。 不知奥妙在哪
发表于 2023-11-10 21:23:26 | 只看该作者 �
当然可以自制了,你要学很多基础知识,只需要15年的时间
买一个解剖,然后偷师,用不了15年,最多15天。  详情 回复 发表于 2023-11-23 21:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-15 02:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集体跳水 发表于 2023-11-12 11:02
有些插口上有电阻 识别用的吗
温度传感器的,用电阻直接能代替,但现在有的要读到电池数据才显示电量,温度传感器读到正常的温度才开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-14 07:40:20 | 只看该作者 �
不知道楼主的基础如何,可以自制的,但有的头子要买的,自制也需要时间成本的,还要非常细心,另外这个维修用的开机线,需要5v电源或者可调电源吧
应该都具备  详情 回复 发表于 2023-11-14 09:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 11:02:25 | 只看该作者 �
有些插口上有电阻 识别用的吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-14 09:53:10 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2023-11-14 07:40
不知道楼主的基础如何,可以自制的,但有的头子要买的,自制也需要时间成本的,还要非常细心,另外这个维修 ...
应该都具备
发表于 2023-11-12 10:12:00 | 只看该作者 �
没有奥妙,就两根线 疯了很多的两根线
发表于 2023-11-15 09:05:28 | 只看该作者 �
如果自己开店,生意也可以,就不要自己去做开机线了,自己做开机线,那个时间咱们耽误不起。
发表于 2023-11-15 16:15:45 | 只看该作者 �
估计要看图纸弄清楚电阻检测啥的吧。没有意义。除非有闲
发表于 2023-11-22 06:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做这个材料单买太麻烦,也便宜不了多少。
发表于 2023-11-23 21:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-26 20:18:34 | 只看该作者 �
加密的电池每部机器定义不一样,例如hw可以使用双面扣。另外新的机器开机所需要的电流大,需要电源稳定功率够(线性电源,环牛),线材过流够
发表于 2024-1-5 16:36:42 | 只看该作者 �
不值得手搓,修机赚钱要紧。
