查看: 1577|回复: 29
各位这个pmos基极一直是高电平 是怎么被拉低的
发表于 2023-11-10 19:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-11-13 14:17:45 | 只看该作者 �
百度b12HJ 发表于 2023-11-12 20:46
q1导通时 5脚电压大概17v 4脚电压是19v 怎么就不会导通啊
4脚电压高于5脚电压2v
你这不对吧,5脚电压17V你怎么算的?
发表于 2023-11-12 20:34:46 | 只看该作者 �
怎么会没导通啊
Q2导通,Q1没导通  详情 回复 发表于 2023-11-14 10:52
PQ9是够导通的  详情 回复 发表于 2023-11-12 22:06
发表于 2023-11-12 14:18:09 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2023-11-12 11:01
上电瞬间VA为19v,PQ9的Q1导通,1、6、2、5脚均为高,Q2截止,3脚被下拉为低电平,PQ42正常导通。如果PR92 ...
开始我也是这样分析的,但是分析来分析去总有不解的地方,你避重就轻的这样模糊解释也没问题.
那个P管PQ42上的寄生二极管本身就是导通的你怎么解释这个电路?
PQ42的体二极管流过去的是小电流19V,MOS管完全导通了才能产生大电流的公共点  详情 回复 发表于 2023-12-7 22:52
具体还有哪里不清楚的?  详情 回复 发表于 2023-11-13 09:26
q1导通时 5脚电压大概17v 4脚电压是19v 怎么就不会导通啊 4脚电压高于5脚电压2v  详情 回复 发表于 2023-11-12 20:46
发表于 2023-11-12 11:01:30 | 只看该作者 �
上电瞬间VA为19v,PQ9的Q1导通,1、6、2、5脚均为高,Q2截止,3脚被下拉为低电平,PQ42正常导通。如果PR92开路,则PQ9的2、5、6脚均为低电平,Q2导通,3脚被拉高,PQ42截止。
开始我也是这样分析的,但是分析来分析去总有不解的地方,你避重就轻的这样模糊解释也没问题. 那个P管PQ42上的寄生二极管本身就是导通的你怎么解释这个电路?  详情 回复 发表于 2023-11-12 14:18
发表于 2023-11-12 10:18:46 | 只看该作者 �
如果有示波器每个管的状态会看的很清楚,万用表只能测量出一个平均电压值
发表于 2023-11-11 20:14:40 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-11-10 21:17
这好像是个没用的线路吧,你看那条红线
意思是不用测试PQ26的G级信号,不是没用
发表于 2023-11-11 20:08:08 | 只看该作者 �
有个拉低电阻
发表于 2023-11-11 18:59:00 | 只看该作者 �
{:4_113:}牛逼
发表于 2023-11-11 15:56:53 | 只看该作者 �
这个电路是怎样工作的希望有高手解答一下!!!
发表于 2023-11-11 11:25:37 | 只看该作者 �
PQ9没导通
怎么会没导通啊  详情 回复 发表于 2023-11-12 20:34
发表于 2023-11-10 20:11:44 | 只看该作者 �
查这个IDEA_G信号
发表于 2023-11-10 21:17:20 | 只看该作者 �
这好像是个没用的线路吧,你看那条红线
那一句英文的意思是不用测试PQ26的G级信号,这个管坏了直接短接也不影响电路正常工作  详情 回复 发表于 2023-11-11 20:14
发表于 2023-11-11 08:56:33 | 只看该作者 �
我是来学习的,
发表于 2023-11-12 06:15:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2023-11-12 20:46:54 | 只看该作者 �
那个P管PQ42 ...
4脚电压高于5脚电压2v
我算的是18.978V  详情 回复 发表于 2023-11-14 11:00
你这不对吧,5脚电压17V你怎么算的?  详情 回复 发表于 2023-11-13 14:17
发表于 2023-11-12 22:06:16 | 只看该作者 �
PQ9是够导通的
发表于 2023-11-13 03:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这好像是个没用的线路吧,你看那条红线
那是说没有增设那个信号的测试点
发表于 2023-11-13 09:26:05 | 只看该作者 �
那个P管PQ42 ...
具体还有哪里不清楚的?
P管上的二极管本身就是导通的,P管导通后才会截止,这电路的意义是啥?反极性保护吗?  详情 回复 发表于 2023-11-14 10:36
发表于 2023-11-13 20:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
