楼主: 百度b12HJ
各位这个pmos基极一直是高电平 是怎么被拉低的
发表于 2023-11-14 10:36:55 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2023-11-13 09:26
具体还有哪里不清楚的?
P管上的二极管本身就是导通的,P管导通后才会截止,这电路的意义是啥?反极性保护吗?
二极管的作用只是保护mos管不受浪涌冲击,而且在mos管导截止时给后级提供一个电压,mos管导通后它也就没用了,在这个电路里用不到反极性保护  详情 回复 发表于 2023-11-14 11:44
发表于 2023-11-14 10:52:06 | 只看该作者 �
Q2导通,Q1没导通
发表于 2023-11-14 11:00:54 | 只看该作者 �
百度b12HJ 发表于 2023-11-12 20:46
q1导通时 5脚电压大概17v 4脚电压是19v 怎么就不会导通啊
4脚电压高于5脚电压2v
Q1导通时,5脚是18.978V,所以Q2是截至的
发表于 2023-11-14 11:44:07 | 只看该作者 �
这个P管无论控制不控制都有电流流过去,设计这样的电路有什么用?除了防止电源反极保护想不到其它的理由.我说的反极性保护是19V和接地对调后这个管子和内部的寄生二极管是截止的,保护后面的电路.19V电源是插头输入吧?  详情 回复 发表于 2023-11-14 13:58
发表于 2023-11-14 13:58:14 | 只看该作者 �
小毅2012 发表于 2023-11-14 11:44
二极管的作用只是保护mos管不受浪涌冲击,而且在mos管导截止时给后级提供一个电压,mos管导通后它也就没 ...
这个P管无论控制不控制都有电流流过去,设计这样的电路有什么用?除了防止电源反极保护想不到其它的理由.我说的反极性保护是19V和接地对调后这个管子和内部的寄生二极管是截止的,保护后面的电路.19V电源是插头输入吧?如果输入有问题,会保护的
发表于 2023-11-16 17:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享  学习中
发表于 2023-11-22 12:52:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。
发表于 2023-12-7 22:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pdn1619 发表于 2023-11-12 14:18
开始我也是这样分析的,但是分析来分析去总有不解的地方,你避重就轻的这样模糊解释也没问题.
那个P管PQ42上的寄生二极管本身就是导通的你怎么解释这个电路?
PQ42的体二极管流过去的是小电流19V,MOS管完全导通了才能产生大电流的公共点
这是个典型的反极性保护电路  详情 回复 发表于 2023-12-25 16:42
发表于 2023-12-25 16:42:45 | 只看该作者 �
这是个典型的反极性保护电路
发表于 2023-12-26 07:21:31 | 只看该作者 �
分析个鸟毛,直接一坨子焊锡短接PQ42的DS,维修结束
