ZXCVWtest
查看: 2388|回复: 24
两台电脑USB对接
发表于 2023-11-8 15:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台电脑能不能使用普通两公头usb线(普通的移动硬盘公头对公头的usb线)对接,会不会烧掉电脑?
发表于 2023-11-8 16:59:10 | 只看该作者 �
你先对接试试,如果烧掉了电脑我们就知道原来不可以对接了,来吧,搞点奉献精神
就是就是  详情 回复 发表于 2023-12-7 21:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-8 22:17:12 | 只看该作者 �
一点用都没有,也不会烧掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-8 17:28:05 | 只看该作者 �
想问楼主 这么链接起到什么作用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-8 15:39:29 | 只看该作者 �
不会烧电脑,但是你给两个母的主设备连一起准备干什么
一个台式电脑,另一个迷你电脑删除ufi分区后,没反应了,bios进不去,键盘没反应。想试试能不能把另一个当个存储盘刷机。  详情 回复 发表于 2023-11-9 19:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-8 20:46:19 | 只看该作者 �
不会烧,,,但没什么用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-8 16:36:52 | 只看该作者 �
随意连接会烧零件的,千万别随意连接
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-9 01:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能传输数据吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-9 08:16:18 | 只看该作者 �
大家都有各自的电源,电压都是一样的,不会烧电脑的。
一根线过去,两个地相接,每端相对5V,也就是两个电源一起10V电压,要是没有保护你看烧不烧  详情 回复 发表于 2023-11-10 12:35
不会短路么?以前接usb烧过主板,所以现在不懂不敢乱接  详情 回复 发表于 2023-11-9 19:04
发表于 2023-11-9 05:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般应该不会,特殊的另说
发表于 2023-11-9 10:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前给盒子刷机好像用过两头公的,没问题
发表于 2023-11-9 17:12:51 | 只看该作者 �
不行的,USB协议是需要一个主机设备,一个外部设备,这个不像网线。
两台电脑直连最简单的是网线,但是1-2  3-6得互换一下,或者两台都连接在同一个交换机,或者集线器上。
发表于 2023-11-9 19:03:01 | 只看该作者 �
突然想起来中学时候第二天要考试了,一个同学此时在自习课上往手上腿上猛写小抄,被班主任当场抓获。班主任跟全班同学说:都瞅瞅,这位同学平时不好好学习,临近考试了,各种想办法,这是想上天呢。啊。  详情 回复 发表于 2023-11-11 13:49
发表于 2023-11-9 19:04:21 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-10 02:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这脑洞,两台电脑UsB口对接
相当于把一台当做储存卡一样。就像电脑接平板,这也是相当于usb接usb么,所以这不是问一下  详情 回复 发表于 2023-11-10 15:53
发表于 2023-11-10 08:54:57 | 只看该作者 �
这想法我也有过。。肯定不行。
短路不会的,usb有保护的。
删除的是EFI分区?那怎么会进不了bios?把硬盘拔了试试
迷你小电脑。所有东西都焊接在主板上,拆不下  详情 回复 发表于 2023-11-10 15:51
发表于 2023-11-10 12:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个5V并联后等于10V?  详情 回复 发表于 2023-11-11 07:49
发表于 2023-11-10 15:51:47 | 只看该作者 �
u1526403 发表于 2023-11-10 08:54
这想法我也有过。。肯定不行。
短路不会的,usb有保护的。
删除的是EFI分区?那怎么会进不了bios?把硬盘 ...
发表于 2023-11-10 15:53:46 | 只看该作者 �
金格 发表于 2023-11-10 02:03
这脑洞,两台电脑UsB口对接,
发表于 2023-11-11 07:49:30 | 只看该作者 �
两个5V并联后等于10V?
这脑洞真大  详情 回复 发表于 2023-11-11 11:02
