- 积分
- 5638
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-1-8
- 精华
发表于 2023-11-8 09:59:31
只看该作者
待机时(PWOK没产生),比较器U12A的3脚为低电平,5BSB经R113与R114分压,得2.5V电压加到比较器KA393的2脚,比较的2(-)脚电压大于3(+)脚,1脚输出低电平的5VDL_G1,加到U12B的5脚,U12B的6(-)脚电压大于5(+)脚,U12B的7脚继续输出低电平,使Q41截止,不导通;同时U12A的1脚输出的低电平5VDL_G1,加到Q43的G极,使P沟道MOS管Q43导通,提供待机时的5VDUAL供电;
开机后,PWOK正常产生一个3.3V的高电平,加到U12A的3(+)脚,这时,3(+)脚电压大于2(-)脚电压,1脚输出高电平,经5VSB上拉,加到U12B的5(+)脚,5(+)脚大于6(-)脚,7脚输出高电平,经+12V上拉,加到N沟道MOS管Q41的G极,使Q41导通,为系统提供5VDUAL供电;
同时U12A的1脚输出的高电平5VDL_G1,加到Q43的G极,使P沟道MOS管Q43截止,关闭待机时的5VDUAL供电。
仅供参考,不妥之处,敬请谅解!
