查看: 762|回复: 9
A1466 两个主板的EC 是通用的吗
发表于 2023-11-7 19:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个版号 820-00165
一个   820-3437
发表于 2023-11-7 19:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好有快料板  版号 不一样
发表于 2023-11-8 12:11:13 | 只看该作者 �
通不通用 不知道,最少可以开机,之前一体机的ec拆到1466上都可以开机,就是不能充电
发表于 2023-11-8 12:22:10 | 只看该作者 �
最好版号是一样的
发表于 2023-11-8 14:19:10 | 只看该作者 �
最好是用原板一样的 之前试过A1465的上在A1278的板上不触发
发表于 2023-11-8 17:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着版型 是一样的
发表于 2023-11-11 09:30:29 | 只看该作者 �
LM4FS1BH、LM4FS1EH等不通用,代用一般可以亮机,不过有七七八八的问题。
发表于 2023-11-12 00:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通用,只能亮机,内部程序不同
发表于 2023-11-13 19:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了  确实可以亮机
发表于 2023-11-14 08:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通用的,但是可以亮机,部分功能会不能用,但用来修不开机足够了
