查看: 573|回复: 6
求教师兄,QFN的BIOS为什么焊接上来识别不到?
发表于 2023-11-7 19:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求师兄大佬们指点,这个芯片圆点一脚对焊盘上的圆点,两排插针也焊上来了,为什么读取不到?是我哪里没搞对吗?809F
发表于 2023-11-8 00:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这座了引脚太长   会和中间肚皮接触上
发表于 2023-11-8 00:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间肚皮贴胶带屏蔽   脚位要接触良好才行
发表于 2023-11-7 19:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不你买个转接头直接把芯片放在转接头上,
这个是QDN的,只能焊。  详情 回复 发表于 2023-11-7 21:36
发表于 2023-11-7 20:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你没发现+号附近那两个脚虚焊么,整个常见25芯片试试,还有,正常24和25芯片不在一个脚位吧!我用的就是
发表于 2023-11-7 20:32:38 | 只看该作者 �
要用专用的带接地的座子烧录
发表于 2023-11-7 21:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是QDN的,只能焊。
