- 积分
- 142
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
先来张全貌图,刚开始故障是能上电,但无显,测量发现没有FBVDD,然后刚好看到论坛上有一位大佬贴出了部份PDF资料,然后就查到UP6161S14控制FBVDD,可惜,那篇帖子找不到了,我还是收藏了的,还是没找到,然后更换UP6161S14
可以正常上电显示了,可以过了半个月,再上机发现上电保护。测量pxe12v 输入,短路了,由于没有资料,就参考华硕的GTS460点位,
发现一路供电三端稳压,输出5V,一路给部份NVVDD,和FBVDD供电,然后就先拆三端稳压7805,
拆完后测量依然短路,然后再打值NVVDD和FBVDD的PWM供电管,FBVDD的上管G极和S极是正常的。
然后测量到NVVDD有一路供电上管的G极,S极和D极,对地值都只有4,然后更换。
,再打PXE12V就正常了。
但是我在换完之后复测发现,NVVDD的对地值很低,二极体值只有3,阻抗只有2.5
我现在不敢上电,怕故障扩大,参考论坛资料说法也不一样,不知道VNNDD复测值是否正常,有没有大神能够给点意见
