查看: 1030|回复: 5
GA-B85M-D3V-A的IO坏了吗?
发表于 2023-11-6 23:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-D3V-A主板,故障是触发风扇转,但CPU不发热,内存、桥、CPU电压正常,无复位无时钟。检查到Ite8620的128脚,发现电压只有2.3V,85脚电压3.3V,换了旁边的三极管OQ2没用,拆了旁边的电容OC13后,电压回到3.3V,但85脚电压变成0.1V,检查电容没问题,重新装上,128脚电压又变成2.3V,85脚电压变成3.3V。IO的124、125、126脚电压都是2V,61脚电压始终为0。是否IO已坏?
发表于 2023-11-7 10:17:07 | 只看该作者 �
换一个试试 再说
焊工差,想确认了再换。  详情 回复 发表于 2023-11-7 14:33
发表于 2023-11-7 14:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1517700 发表于 2023-11-7 10:17
换一个试试 再说
焊工差,想确认了再换。
发表于 2023-11-8 09:55:40 | 只看该作者 �
IO蛮好换的。好换的 不能怕 凡是都有第一次
发表于 2024-4-16 08:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,主板修好吗?
发表于 2024-4-16 10:49:46 | 只看该作者 �
学习一下。
