查看: 1720|回复: 1
[松下(panasonic)]
松下P42C30C等离子电视不定时重启
发表于 2023-11-5 10:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修一台松下P42C30C,故障现象不定时黑屏一下,马上又是刚开机的电源灯闪烁(自动重启),这样的情况已经几年了,前年的时候找到问题是因为侧面的电源开关接触不良(换了一个开关),最近又是这样的现象,直接和客户讲要想耐用就直接不用这个开关,短接开关问题解决。顺便用编程器备份了主板上的25Q16
松下P42C30C等离子W25Q16V.zip
542.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-11-5 14:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者
收藏备用!楼主辛苦了!
