查看: 906|回复: 9
神舟g8-sl7s2 cpu边上有个电感烧了,不知道电感多大容量求助
发表于 2023-10-26 23:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
搞了台神舟电脑,能开机但是会死机关机,拆开看cpu边上有个电感烧了,把周边都给烧的黑了,现在不知道电感多大容量的,cpu是6700hq,显卡是980m,有知道的大佬告诉下多大的电感我去买个补上试试能不能搞定,附上图片
发表于 2023-10-27 00:48:42 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
电感随便换个料板上cpu供电或者显卡供电的  还要把mos  和pwm一起换掉
查到了是0.15uh的电感,mos管我也买了一个,等到了把这两个一起换了试试  详情 回复 发表于 2023-10-27 12:29
发表于 2023-10-27 12:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2023-10-31 08:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换了电感就好了mos没换,玩了一把cfhd高清版没问题,然后待机一晚上也没问题,说实话换了个电感能好挺意外的,主要是电感周边都烧了,有两根线都断了,不过我看了那两根线貌似啥也没接
发表于 2023-11-18 09:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥周边拍照了吗
发表于 2023-11-18 10:54:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
硬盘边上 有一个条码 拍清楚发出来 给你看一下是什么型号的.
发表于 2023-11-18 12:02:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
绝对不是电感问题,肯定是供电烧坏了,电感烧不断的
搞定了,换了个电感就好了,稳定使用  详情 回复 发表于 2023-12-19 15:02
发表于 2023-12-19 15:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
搞定了,换了个电感就好了,稳定使用
发表于 2023-12-19 18:26:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
居然还有换电感就好的,神舟的无器件质量也太水了吧
发表于 2023-12-20 22:55:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
牛逼 运气好好
