查看: 2592|回复: 17
ThinkPad E465 NM-A621 隔离保护不过待机为0
发表于 2023-10-24 16:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔离保护不过先查pq101 是否导通,测试PQ101第一脚无电压,第4脚无电压
接下来测量BQ24780S工作条件
先查第28脚VCC有20V电压
接着查第6脚ACDET 电压2.1V
通过经验感觉2.1V电压偏低
查找BQ24780数据手册有下面两段描述
第一段描述通过 电阻R5和R6来调整 输入电压范围
第二段当输入电压为19V的时候 ACDET的输入电压应该为2.5-2.7V之间
数据手册描述的R5和R6就是图纸上的 R113和R115,按照图纸标识R113为432K   R115为68K 按照公式
20V*[68K/(432K+68K)]=2.72V 也就是说ACDET电压为2.7V才正常,所以测试到的2.1V不正常
断开R113测试,发现电阻已经开路。
找到一个422K电阻
按照公式 20V*[68K/(422K+68K)]=2.77V
实测电压2.75V,到此隔离保护导通此机器修复
NM-A621.pdf (1.48 MB, 下载次数: 13)
参与人数 5下载分 +14 +2 鑫豆 +14 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
风神一笑 + 5 + 5
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-25 08:22:39 | 只看该作者 �
还得是老师傅啊,思路相当清晰。
发表于 2023-10-24 18:58:45 | 只看该作者 �
我也觉得这个芯片好容易坏  这个780s
还没遇到芯片坏的,都是外围电路导致  详情 回复 发表于 2023-10-25 07:44
发表于 2023-10-24 16:46:06 | 只看该作者 �
24780S这个芯片其实坏得多
我遇到的没一个芯片坏的。  详情 回复 发表于 2023-10-25 07:44
发表于 2023-10-24 18:24:13 | 只看该作者 �
阁下的基础功底不错啊
发表于 2023-10-24 21:25:56 | 只看该作者 �
这个芯片其实坏得多
发表于 2023-10-24 22:42:37 | 只看该作者 �
这个芯片其实坏得多
发表于 2023-10-25 07:44:39 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2023-10-24 16:46
24780S这个芯片其实坏得多
我遇到的没一个芯片坏的。
发表于 2023-10-25 07:44:59 | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2023-10-24 18:58
我也觉得这个芯片好容易坏  这个780s
还没遇到芯片坏的,都是外围电路导致
发表于 2023-10-25 10:26:59 | 只看该作者 �
阁下的基础功底不错啊
发表于 2023-10-25 10:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-10-25 12:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACOK这个脚应该也会不正常
发表于 2023-10-25 15:58:44 | 只看该作者 �
阁下的基础功底不错啊
发表于 2023-10-25 21:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学者了,楼主技术就是好,维修思路清晰,直接故障点
发表于 2023-10-25 23:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥好家伙,工地深厚,小弟佩服
发表于 2023-10-26 09:53:04 | 只看该作者 �
有过程,有分析,精彩
发表于 2023-10-26 23:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BQ的芯片启动就3条件,电压输入,REGN,ACDET,就可以工作了。楼主思路好清晰,学习了
发表于 2023-11-8 21:16:00 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!学习了!
