查看: 2204|回复: 26
技嘉b75m-d3v主板多个故障
发表于 2023-10-22 12:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一块技嘉b75m-d3v,故障是跑码卡15。测量后发现桥电压1.8v变成2.4v,更换lm324旁的电阻解决,但还是卡15。检查各路电压正常,于是刷bios。刷了bios后,正常开机进系统,但关机重启。检查到其中一路usb3的过流检测电压由3.3v变成0,更换电阻后正常关机。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
偶遇 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2023-10-23 16:26:21 | 只看该作者 �
为什么usb3的过流检测电压由3.3v变成0,会导致重启?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-23 16:10:05 | 只看该作者 �
谢谢分享了,最近都在学习个位大神的经验。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-23 09:32:42 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-23 08:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-22 15:14:27 | 只看该作者 �
                牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-22 13:19:30 | 只看该作者 �
诊断码跑15是通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-24 12:38:49 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-10-24 10:08:55 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-10-24 08:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,旧主板氧化了,问题多多,怕返修
发表于 2023-10-24 18:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
共同学习进步
发表于 2023-10-24 22:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,然后我还是觉得经验很重要的
发表于 2023-10-25 08:23:49 | 只看该作者 �
这种故障都能查出来是牛的
发表于 2023-10-25 15:42:28 | 只看该作者 �
这怎么排查发现的啊?真细心
发表于 2023-10-31 08:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过流好检查吗?
发表于 2023-10-31 08:33:43 | 只看该作者 �
学习了,过程没有,遗憾
发表于 2023-10-31 10:44:06 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-10-31 21:54:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2023-11-1 11:10:18 | 只看该作者 �
分享不易,学习了!感谢分享!
发表于 2023-11-1 12:20:50 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
