查看: 665|回复: 13
大佬们,这个是啥芯片呀?电脑插电
发表于 2023-10-13 20:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们,这个是啥芯片呀?电脑插电没任何反应,啥灯也不亮,开不了机,这个芯片发烫
发表于 2023-10-14 11:33:32 | 只看该作者 �
根据图纸,这就是传说中的3V待机芯片
www.chinafix.com迅维网_Lenovo小新-15ARE_LCFCNM-C811_S550RenoirM_B_Rev0.1_SCH.pdf (3.61 MB, 下载次数: 0)
所以开机的原因是他吗?  详情 回复 发表于 2023-10-14 12:48
发表于 2023-10-14 09:04:40 | 只看该作者 �
看结构和布局,上面的跟这一个比较像3、5V供电芯片,芯片发烫如果很严重大概率自身损坏,小几率电感之后的后级有短路,没图纸通过断开电感,用二极管档排查是否是短路,前后哪边短路,然后通过烧机的办法也能临时判断故障点,建议不太懂的话还是送到维修点维修,否则易扩大故障。
发热很严重,上电几乎一瞬间就能烫到手  详情 回复 发表于 2023-10-14 09:20
发表于 2023-10-13 20:54:31 | 只看该作者 �
阁下修的是什么电脑呀?板号是什么?有图纸吗?
联想小新air15 2020 ,版号是nm-c811  详情 回复 发表于 2023-10-14 10:26
发表于 2023-10-13 23:47:12 | 只看该作者 �
看板号,查电路图
发表于 2023-10-14 09:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发热很严重,上电几乎一瞬间就能烫到手
发表于 2023-10-14 10:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-14 12:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-14 11:33
根据图纸,这就是传说中的3V待机芯片
所以开机的原因是他吗?
前面打错了是不开机  详情 回复 发表于 2023-10-14 12:52
发表于 2023-10-14 12:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度BKN6J 发表于 2023-10-14 12:48
所以开机的原因是他吗?
前面打错了是不开机
对的,这个家伙坏了就不会开机啊  详情 回复 发表于 2023-10-14 18:37
发表于 2023-10-14 18:37:49 | 只看该作者 �
百度BKN6J 发表于 2023-10-14 12:52
前面打错了是不开机
对的,这个家伙坏了就不会开机啊
我换了一个新的芯片上去,但上电还是这个地方严重发热  详情 回复 发表于 2023-10-21 18:28
发表于 2023-10-21 18:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小雪的梦乡991 发表于 2023-10-14 18:37
对的,这个家伙坏了就不会开机啊
发表于 2023-10-21 18:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线等挺急的
你换芯片的时候要先去测量一下引脚呀,有的引脚明显短路就不要把芯片焊接上去呀,你不用在线等的,我们有自己的工作,不会一直在线  详情 回复 发表于 2023-10-21 18:59
发表于 2023-10-21 18:59:17 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-21 19:00:30 | 只看该作者 �
楼主啊,你的基础还是有点差呀,确实要多看教程学习,实在不会的话还是去迅维基地学习学习吧,不然的话很耽误事
