查看: 1089|回复: 12
联想T510断电重启
发表于 2023-10-12 23:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
经常会重启断电,偶尔也能进系统,进系统后能正常使用,这是什么情况?是CPU乌龟壳管子问题吗,要换的话用什么代换好,有哪种型号可以淘到,还有看论坛说要换掉大电容换哪种好呢?
发表于 2023-10-13 09:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测测看看场管温度高不高,不高一般是大电容问题,电容最好用示波器看看波
示波器倒是有,波形要怎样判断好坏呢,楼下拍了下照片,三个小管,三个大管,测了下发现三个小的是上管,三个大的是下管,按承担的电压看不是上管的功率应该更高要用大的吗  详情 回复 发表于 2023-10-13 11:22
发表于 2023-10-13 07:55:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有可能真是电容问题,但是你最好用示波器测一下
示波器倒是有,波形要怎么判断好坏呢,  详情 回复 发表于 2023-10-13 11:21
发表于 2023-10-13 07:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
进安全模式也没问题,不会重启,待机电流70ma,感觉高了点
发表于 2023-10-13 11:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
示波器倒是有,波形要怎么判断好坏呢,
发表于 2023-10-13 11:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2023-10-13 11:55:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找同型号的代替就是
发表于 2023-10-13 12:25:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你图片中CPU底座下的这个NEC大电容就是罪魁祸手,你换6个330电容上去就可以,这个电容曾经是很多电脑的通病,你去干掉它,注意高的时候不要把CPU搞得虚焊了,注意控制温度,否则的话你就呵呵了
用老虎衔电烙铁把电容搞下来了,所幸没有伤到边上的原件,但手上没有贴片电容,不知道用这样的电解能不能行  详情 回复 发表于 2023-10-13 16:16
了解了,把工具买到就开始弄,真要搞坏也认栽了,自己动手就图个乐趣  详情 回复 发表于 2023-10-13 12:52
发表于 2023-10-13 12:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2023-10-13 16:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2023-10-13 17:18:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
按理说是可以,但是我没有试过,我一直都是用330,你可以尝试一下
电容太大了,塞不下,淘给几个470的,等到了再装上  详情 回复 发表于 2023-10-13 18:15
发表于 2023-10-13 18:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2023-10-25 09:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个报废版,330.470焊接几个
