查看: 1351|回复: 6
SONY PCG-R505掉电
发表于 2009-8-20 10:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机半个小时这样就掉电,再开机时间更短几分钟这样就掉电了···是不是CPU供电部分出了问题???
发表于 2009-8-20 10:54:39 | 只看该作者 �
如果能持续半个小时,应该不是主板的问题,散热看下``
发表于 2009-8-20 11:01:32 | 只看该作者 �
散热没问题的
发表于 2009-8-20 11:17:16 | 只看该作者 �
是2501  8个脚个小IC    太久没有修了 忘记是哪个了 你可以一个一个 换
发表于 2009-8-20 11:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-20 11:36:04 | 只看该作者 �
硬盘接口那有两个,屏线接口下面有一个,靠近CPU风扇这边有一个,有这个机器的图纸么··
发表于 2009-8-20 14:55:50 | 只看该作者 �
你可以量 2501 的电压  那个有问题的  电压一般会上下跳动。
