查看: 2288|回复: 20
联想IS6XM 支持22纳米CPU 更新bios可以解决
发表于 2023-10-10 11:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IS6XM主板不支持22纳米CPU,可以通过更新bios可以解决,此bios程序只能用编程器刷入   亲测 可用
LX-IS6XM- 22N-REV1.0.rar
4.7 MB, 下载次数: 145, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-10-10 12:17:31 | 只看该作者 �
楼主,联想IS6XM主板只有这一个BIOS芯片(第4个图)吗?
是的 主板只有一个BIOS芯片  详情 回复 发表于 2023-10-11 10:11
发表于 2023-10-11 06:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动快不快啊?
还是比较快的 算是正常速度  详情 回复 发表于 2023-10-11 10:12
发表于 2023-10-11 09:35:01 | 只看该作者 �
老机器,升级一下还是不错的
发表于 2023-10-11 10:11:30 | 只看该作者 �
是的   主板只有一个BIOS芯片
发表于 2023-10-11 10:12:30 | 只看该作者 �
还是比较快的  算是正常速度
发表于 2023-11-10 00:54:06 | 只看该作者 �
感谢分享!~
发表于 2023-11-17 17:07:00 | 只看该作者 �
已刷上,亲测1220v2能点亮,感谢分享!~
发表于 2023-11-17 17:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!~楼主辛苦!
发表于 2023-11-24 07:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-2-8 13:26:00 | 只看该作者 �
感谢分享,继续找资料怎么编程器刷机
发表于 2024-2-9 15:10:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-2-9 15:10:48 | 只看该作者 �
感谢分享,继续找资料怎么编程器刷机
发表于 2024-2-9 15:30:42 | 只看该作者 �
直接官网更新不可以吗??
官网没有此主板bios程序  详情 回复 发表于 2024-5-30 12:58
发表于 2024-2-22 08:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个需要常备你说
发表于 2024-4-26 16:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下来个通刷的,不好用不知道这个好用不
发表于 2024-4-27 08:47:35 | 只看该作者 �
我试了 不好用
发表于 2024-5-21 10:36:18 | 只看该作者 �
下个来试试
发表于 2024-5-22 05:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能用啊
发表于 2024-5-28 13:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人发个图看下吗?
