查看: 2078|回复: 6
bq24781没有ACOK问题!
发表于 2023-10-10 11:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红米的笔记本不开机不充电
查看电源管理芯片为bq24781 测量28脚vcc 19v  24脚regn 6v  4脚acdre 26v   6脚acdet 2.8V  5脚ACOK 0v  芯片已经更换过了  请问还需要查那些条件
发表于 2023-10-10 12:02:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
ACOK 是不是 上拉电阻不对 又或是 补EC拉低了之类的.条件正常就应该出
发表于 2023-10-10 12:33:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ACok正常都是3.3   不出的话要查一下与之相连的MOS管是不是有问题呀
发表于 2023-10-10 13:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到一个cpu供电芯片坏
发表于 2023-10-10 13:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
6脚acdet 2.8V ,这个电压有可能偏高,检查确认一下
发表于 2023-10-10 13:52:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external
pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and
VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect
a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail
发表于 2023-12-4 22:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查这个点位有没有短路,短路可能芯片坏,+6V_CHG_REGN看这个是不是正常。查acok到ec的电阻 断开,看+6V_CHG_REGN 2个分压电阻这一块是否正常
