查看: 1046|回复: 3
ASUS P8H61-M LX 不过内存,跑码53,滴滴报警
发表于 2023-10-6 18:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P8H61-M LX REV:1.00
故障现象:开机跑码53,滴滴响,不过内存。
1测量内存正常工作条件:VCC_DDR(1.5V)正常,VTT_DDR(0.75)正常,SMBCLK\SMBDATA(3.3)正常,SPD(0V)不正常,查看点位图SPD直连EATXPWR电源接口的3VA,中间断线了。接线修复正常,跑码亮机。如下图:
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-6 21:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单秒杀修复
发表于 2023-10-7 17:33:43 | 只看该作者 �
学习了不错啊
发表于 2023-10-12 12:57:21 | 只看该作者 �
厉害,学习了
