查看: 2250|回复: 16
[笔记本电脑]
DELL G3 3579不触发,奇怪问题
发表于 2023-10-5 18:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反应笔记本触发,要长按一段时间,然后才能启动,拆开主机,插上适配器,能上电,一会自动掉电关机,再按开关,没响应。测试触发开关0.4v,不正常。power_sw#_MB,追到+RTC_CELL,是这个电压作为上拉,测试RE41电阻100k正常,一端是3.3v,另外一端是0.4v,它相连是CE33,另外一个是POWER_TB_DOCK#,先拆了电容,电压恢复正常,能正常开关机触发了,
参与人数 5下载分 +16 +2 鑫豆 +9 收起 理由
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
吉顺 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-9 10:32:52 | 只看该作者 �
3579这个机器 让人头疼好多时候修好了不稳定
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-6 15:04:55 | 只看该作者 �
电容坏了吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-5 20:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,谢谢分享了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-11 07:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电吗!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-9 12:29:10 | 只看该作者 �
学习了   之前遇到台式主板的  也是关机后不开机,COMS电池放电后又可以开机  后面没有搞定  不知道会不会跟你这个情况一样   没有图纸  没搞好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-5 18:13:02 | 只看该作者 �
不错不错,这个好啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-11 08:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的好多机器rtc还有cmos的上拉电压被电容拉低的,E系列的,直接拆掉省事了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-11 06:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的!谢谢分享啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-11 10:36:36 | 只看该作者 �
电容短路拉低了电压
发表于 2023-10-11 13:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的!谢谢分享啊!
发表于 2023-10-11 15:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来还可以这样搞,阁下真是厉害
发表于 2023-10-11 15:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2023-10-11 15:48:07 | 只看该作者 �
电容漏电 最好补一个
发表于 2023-10-11 23:56:12 | 只看该作者 �
是的,这种电容到处都可以找到
发表于 2023-10-12 19:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的好  还得懂时序
发表于 2023-10-12 21:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,技术不错
