查看: 1599|回复: 3
找个apl6012 电路图 或者11脚连的电阻阻值
发表于 2023-10-3 14:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕天选进水掉件了 芯片apl6012 11脚电阻掉了 有图纸或者这个本的帮忙测下谢谢了 图上红线上电阻阻值
发表于 2023-10-4 09:01:35 | 只看该作者 �
这图纸半导小芯里就找得到
Anpec-APL6012.pdf
261.47 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
没看出来11脚作用  详情 回复 发表于 2023-10-5 10:16
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhangkai890207 + 5
发表于 2023-10-5 10:16:26 | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2023-10-4 09:01
这图纸半导小芯里就找得到
没看出来11脚作用
发表于 2023-10-6 17:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决 周围都是10k 的 换上10k 开机正常 原先开机不显掉电
