查看: 8431|回复: 89
重金悬赏全网最牛 华硕 FX95G 不触发 待机跳变维修求助
发表于 2023-10-1 23:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
今天接修一台华硕 FX95G 不触发 重金悬赏
接电流表电流在0.026-0.042直接来回跳变
待机测量+3vo 2.7-3.4直接来回跳
  +5vo +1.05  +12vsus 跳变
断开此处JP8102
所有待机电压都没有跳变了,电流表电流也不跳变了
因为+3VSUS 去了 十多个地方无从下手求大佬指点一下,客户急用可以出一百指导费用,只要能找到问题不管能不能修好,
上电时序部分图
最佳答案
查看完整内容
本着先易后难,先刷一下bios,如果不行,根据U9101是输出+3VS、U9400是输出+VCCIO,这两个供电断开后+3vo、+5vo +1.05 +12vsus不跳变推断,是它们后级短路保护,应该从最后一个供电+VCORE测起,哪个供电没有就是它前面的那个供电短路。
发表于 2023-10-1 23:04:02 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-10-2 04:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个电压都会跳变这就是答案啊老哥 这三个电压都去的地方就是有问题啊 仔细看看点位这些地方元器件有没有烧坏 进水
回复
发表于 2023-10-2 04:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些一般都是二级转换管出问题
具体是那些呢 反向击穿吗  详情 回复 发表于 2023-10-2 19:17
回复
发表于 2023-10-2 08:18:47 | 只看该作者 �
你的思路是对的,断开3V之后不会跳变了,那就要追查3V,你优先排除一下U9101
还是不行的话把EC拆掉,估计八九不离十
ec能拆吗?  详情 回复 发表于 2023-10-6 19:53
请问这个u9101能摘下来吗  详情 回复 发表于 2023-10-2 19:16
谢谢大佬我试试看  详情 回复 发表于 2023-10-2 10:07
回复
发表于 2023-10-2 10:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不行的话把EC拆掉,估 ...
谢谢大佬我试试看
回复
发表于 2023-10-2 10:17:56 | 只看该作者 �
U9400。你把断开的节点接上。然后把u9400摘了看看还跳不跳
拆下u9100电流没跳变了,就是这个芯片挂了吗[attachimg]2227949[/attachimg][attachimg]2227949[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-10-2 22:31
摘了没事吧,不会烧东西不。  详情 回复 发表于 2023-10-2 13:04
回复
发表于 2023-10-2 10:46:14 | 只看该作者 �
路过学习一下,没有看到u9400
回复
发表于 2023-10-2 13:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摘了没事吧,不会烧东西不。
不会的。摘吧,这个内部集成mos管的  详情 回复 发表于 2023-10-2 17:18
回复
发表于 2023-10-2 17:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
醴陵辉煌电脑 发表于 2023-10-2 13:04
摘了没事吧,不会烧东西不。
不会的。摘吧,这个内部集成mos管的
好的,干就完事了  详情 回复 发表于 2023-10-2 19:06
回复
发表于 2023-10-2 19:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奏奏奏奏奏 发表于 2023-10-2 17:18
不会的。摘吧,这个内部集成mos管的
好的,干就完事了
回复
发表于 2023-10-2 19:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不行的话把EC拆掉,估 ...
请问这个u9101能摘下来吗
回复
发表于 2023-10-2 19:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没逻辑 发表于 2023-10-2 04:24
这些一般都是二级转换管出问题
具体是那些呢  反向击穿吗
回复
发表于 2023-10-2 21:24:19 | 只看该作者 �
隔离正常不,逐过断开TONSET电阻?
公共点电压正常,没有搞保护隔离这边,因为公共点电压正常  详情 回复 发表于 2023-10-2 22:33
回复
发表于 2023-10-2 22:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下u9400电流没跳变了,就是这个芯片挂了吗
U9400 是那个芯片啊  详情 回复 发表于 2023-10-6 11:42
找个u9400换上去试试就知道了  详情 回复 发表于 2023-10-3 00:09
回复
发表于 2023-10-2 22:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2023-10-2 21:24
隔离正常不,逐过断开TONSET电阻?
回复
发表于 2023-10-2 23:54:53 | 只看该作者 �
看看网卡有没有短路
好的,谢谢我试试看吧  详情 回复 发表于 2023-10-3 14:04
回复
发表于 2023-10-3 00:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个u9400换上去试试就知道了
大佬请问这个为何摘9400呐,这个跟3vsus没有任何关联呗  详情 回复 发表于 2023-10-3 10:28
回复
发表于 2023-10-3 01:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奏奏奏奏奏 发表于 2023-10-3 00:09
找个u9400换上去试试就知道了
好,我订两个过来试下,没有备货
回复
发表于 2023-10-3 01:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把图纸发一下,帮你分析下
好的麻烦了  详情 回复 发表于 2023-10-3 10:26
回复
