重金悬赏全网最牛 华硕 FX95G 不触发 待机跳变维修求助
发表于 2023-10-4 10:10:18 | 只看该作者 �
醴陵辉煌电脑 发表于 2023-10-3 18:55
你不会就是杨老板吧:daxiao:
我不是杨老板,
回复
发表于 2023-10-4 16:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢来米了兄弟们,应该是u9400虚焊导致,我刚才把断开的点恢复还是跳,前面有高手指导说拆了一下u9400重新焊还是一样,现在又焊了一遍  来米了  啥配件没换:daxiao:
回复
发表于 2023-10-5 09:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢坛友们支招分享,学习了
回复
发表于 2023-10-5 13:57:26 | 只看该作者 �
你说会出100元指导费用的,这么多人帮你,你是不是应该每个人给2块表示表示呢?
没问题呢,哈哈 问题解决了啥都不是事  详情 回复 发表于 2023-10-5 14:31
回复
发表于 2023-10-5 14:30:43 | 只看该作者 �
u9400虚焊导致?看以后会不会再出现故障吧
兄弟中招了现在还是不稳定。。是需要更换u9400吗  详情 回复 发表于 2023-11-23 17:24
回复
发表于 2023-10-5 14:31:13 | 只看该作者 �
没问题呢,哈哈  问题解决了啥都不是事
回复
发表于 2023-10-5 16:21:17 | 只看该作者 �
U9400有可能性能不良吧
回复
发表于 2023-10-5 17:17:53 | 只看该作者 �
醴陵辉煌电脑 发表于 2023-10-3 10:28
大佬请问这个为何摘u9400呐,这个跟3vsus没有任何关联呗
搞好了吗?搞好了我告诉你为啥
用十多天机器又回来了不稳定  详情 回复 发表于 2023-11-23 17:28
用了十多天又回来了:liuhan:有时候能开有时候开不了  详情 回复 发表于 2023-11-23 17:26
回复
发表于 2023-10-5 17:23:35 | 只看该作者 �
一方有难八方来帮。
回复
发表于 2023-10-6 11:42:54 | 只看该作者 �
醴陵辉煌电脑 发表于 2023-10-2 22:31
拆下u9400电流没跳变了,就是这个芯片挂了吗
U9400  是那个芯片啊
我咋没找到  详情 回复 发表于 2023-10-6 11:43
回复
发表于 2023-10-6 11:43:10 | 只看该作者 �
安LOVE 发表于 2023-10-6 11:42
U9400  是那个芯片啊
我咋没找到
回复
发表于 2023-10-6 19:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-02 08:18
你的思路是对的,断开3V之后不会跳变了,那就要追查3V,你优先排除一下U9101
还是不行的话把EC拆掉,估计八九不离十
ec能拆吗?
回复
发表于 2023-10-6 19:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这有一台笔记本,东芝的c40d-a,没有图纸,开机不自检,不知查哪
你检修了哪些地方呢?说说吧,帮你分析一下  详情 回复 发表于 2023-10-6 19:56
回复
发表于 2023-10-6 19:56:52 | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-11-23 17:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2023-11-23 17:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奏奏奏奏奏 发表于 2023-10-5 17:17
搞好了吗?搞好了我告诉你为啥
回复
发表于 2023-11-23 17:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞好了吗?搞好了我告诉你为啥
用十多天机器又回来了不稳定
回复
发表于 2023-11-23 17:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2023-10-3 21:48
SUSB#_PWR是开启S0电压的,这里是开启U9101的VOUT1输出的二级电压+3VS,你关闭了就不能开启SO状态的其他 ...
兄弟你是个高手信号分析的好透彻现在机器又回来了不稳定
回复
发表于 2023-11-24 23:12:32 | 只看该作者 �
这个U9400问题挺多
回复
