- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-5-2
- 精华
头疼,二修机折腾人,南桥短路,显卡短路,cpu也有故障,都是人为加焊短路了,重置南桥RTC不短路了,
线性3V短路,EC坏了换了四个,都说不带程序买全新的不行,极大可能是二手芯片,带程序在里面,换本本芯家的刷好程序直接上电了,感觉有戏,高兴的太早了
上电检查不出cpu供电,其他供电都有,供电芯片开启,供电都有,换了RT3606也不出.而且少了管家供电,好像不通用,还是换95855原来的型号,也不出供电,
检查,直接重植cpu,供电出来了,不跑码,明天继续重植,板有点变形,头疼,大概率翻车了
