ZXCVWtest
查看: 4719|回复: 28
小米PRO13不触发 MIA2207-AI
发表于 2023-9-30 09:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的机器来的时候不触发 ,插电充电指示灯不亮,主板拆出没发现进水,开关电压3.2v  触发有跳变,不开机,机器没图纸,没BIOS,只能硬着头皮修一通捣鼓,发现图中芯片发热严重
这时候开关电压降低至0.35V,还以为不小心碰到什么短路了,当测到芯片周边也有个0.35V
大概明白这是待机电路的3.3v电压,阻值只有2欧,芯片拆下,这机器高温锡,我440度吹了快2分钟才干下来,测量依旧短路,用1V烧机,电流竟然不大,再测阻值,77欧,晕了,一烧好了,芯片装回去,插电竟然触发了,以为瞎猫碰上死耗子,试了好几遍没问题,装机又打不开了,再测3.3v位置又短路了,拆机继续搞,这次把芯片  芯片后边的次级转换电路,EC,全取下来,还短路,用1V烧鸡阻值就恢复77欧,没图纸没资料,真不想修了
后边硬着头皮用3V直接烧,发现充电口旁边的霍尔元件发烫,拆了还发烫,霍尔旁边的小电容也拆了,不短路了
阻值恢复到432,装回芯片   EC  换了霍尔和电容,装机测试多遍一切正常
总结下来,应该开始的故障是电容和霍尔不良,霍尔3.3v被拉低,休眠情况不触发,电容微短,3.3V时而被拉低。以下是机器各电感的阻值和电压,开机时候之后R9芯片旁有3.3V待机,,不是3.3V大电感,是芯片旁单独输出的3.3V
参与人数 11下载分 +41 +7 鑫豆 +5 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
追逐繁星 + 5 给愿意分享经验的人加分!
速维芯科技 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
liyanchenshizhu + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-2 09:36:24 | 只看该作者 �
高清图配过程,点赞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-10-2 09:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lbsm 发表于 2023-10-02 07:49
是要买个热成像,看了几次有点小贵
好像我看的都两三千呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-2 07:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是要买个热成像,看了几次有点小贵
热成像真是个好东西啊,用着贼爽,我买的是一千左右的,不用买特别好的,够用了,或者咸鱼淘一个二手的,买了绝对划算。  详情 回复 发表于 2023-10-7 10:05
热成像是个值得投资的宝贝  详情 回复 发表于 2023-10-5 13:28
好像我看的都两三千呢  详情 回复 发表于 2023-10-2 09:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-2 07:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,技术不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-30 11:57:55 | 只看该作者 �
这个故障有热成像就好修了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-30 09:43:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,电容短路,。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-4 16:18:11 | 只看该作者 �
现在的新机器好像都不好烧,发热不厉害,不用热成像不好找发热元件。
发表于 2023-10-5 11:55:42 | 只看该作者 �
LID这个信号被拉低了,会导致不触发,
发表于 2023-10-5 12:31:33 | 只看该作者 �
烧鸡大法在江湖中屡试不爽
发表于 2023-10-5 13:28:35 | 只看该作者 �
lbsm 发表于 2023-10-2 07:49
是要买个热成像,看了几次有点小贵
热成像是个值得投资的宝贝
发表于 2023-10-5 13:31:49 | 只看该作者 �
热成像是个值得投资的宝贝。两三千是值得的。我昨晚才看一个新款苹果 macbook pro 休眠传感器的编程器,2千多只能对付一款机。
发表于 2023-10-5 15:26:53 | 只看该作者 �
顶顶。。。。
发表于 2023-10-5 16:31:31 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-10-5 16:53:00 | 只看该作者 �
顶顶,,,,,,
发表于 2023-10-6 09:38:07 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-10-6 10:38:19 | 只看该作者 �
顶顶,,,,,
发表于 2023-10-6 10:47:03 | 只看该作者 �
thanks for share
发表于 2023-10-6 11:58:45 | 只看该作者 �
非常不错的维修经验 学习了
发表于 2023-10-6 12:13:24 | 只看该作者 �
没图纸能搞好技术不错
