查看: 3102|回复: 30
[surface]
Surface黑色泡棉胶太难请除
发表于 2023-9-29 09:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  第一次弄这种Surface Book底座,这胶实在太难除了。
用风枪打到两百度用小口吹,只是把泡棉吹化了,还是铲不下来。况且有电池不好吹;
用洗板水软化,作用不大,吸多了头晕;用酒精更没作用;530的效果稍好点。
弄了好几个小时了
发表于 2023-9-29 11:20:11 | 只看该作者 �
能干几小时?疯的了   23号手术刀平铺直接铲过去 ,2-3分 搞不定算我输。如果你搞几小时,你就不能修这个机器了,不要说你这个下部分了  就算拆屏 超过10分钟也算我输
屏幕拆得多,很熟练,十分钟拆完我信。 底座盖板的胶,两三分钟搞定我信你个鬼  详情 回复 发表于 2023-9-29 11:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-29 11:34:06 | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-9-29 11:00
地方宽敞的用角磨机带一个钢丝刷打磨,地方不宽敞的就用4号刀往下铲。
钢丝刷这主意不错,有机会尝试一下。
都是坛友,帮忙出个主意,不是啥大事儿。  详情 回复 发表于 2023-9-29 12:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-29 11:33:11 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2023-9-29 11:05
只要泡棉铲掉了,残胶用酒精很好清理的,或者用卷胶器看看能不能卷的起来
看得出来,你没弄过这款。
发表于 2023-9-29 11:31:01 | 只看该作者 �
本本维修店 发表于 2023-9-29 11:20
能干几小时?疯的了   23号手术刀平铺直接铲过去 ,2-3分 搞不定算我输。如果你搞几小时,你就不能修这个机 ...
屏幕拆得多,很熟练,十分钟拆完我信。
底座盖板的胶,两三分钟搞定我信你个鬼
2-3分钟真的可以噢  详情 回复 发表于 2023-10-3 09:38
发表于 2023-9-29 11:05:09 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2023-9-29 10:16
关键是速度,直接铲太慢了。
黑色碎棉铲掉了,底下的残胶还在。
看得出来,你没弄过这款。  详情 回复 发表于 2023-9-29 11:33
发表于 2023-9-29 11:00:15 | 只看该作者 �
钢丝刷这主意不错,有机会尝试一下。  详情 回复 发表于 2023-9-29 11:34
发表于 2023-9-29 10:16:43 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2023-9-29 10:10
四号刀片直接铲掉
关键是速度,直接铲太慢了。
黑色碎棉铲掉了,底下的残胶还在。
只要泡棉铲掉了,残胶用酒精很好清理的,或者用卷胶器看看能不能卷的起来  详情 回复 发表于 2023-9-29 11:05
发表于 2023-9-29 10:10:14 | 只看该作者 �
四号刀片直接铲掉
关键是速度,直接铲太慢了。 黑色碎棉铲掉了,底下的残胶还在。  详情 回复 发表于 2023-9-29 10:16
发表于 2023-9-29 12:26:55 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2023-9-29 11:34
钢丝刷这主意不错,有机会尝试一下。
都是坛友,帮忙出个主意,不是啥大事儿。
发表于 2023-9-29 13:26:10 | 只看该作者 �
用专用的除胶剂可以
发表于 2023-9-29 13:36:19 | 只看该作者 �
拆这个不好拆啊
最开始的缝很难撬。有缝了慢慢划。 用刀片弄的,不知深浅,把电池外皮划破了。  详情 回复 发表于 2023-9-29 16:51
发表于 2023-9-29 16:51:47 | 只看该作者 �
最开始的缝很难撬。有缝了慢慢划。
发表于 2023-9-29 20:24:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分分钟钟
发表于 2023-9-29 20:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机5分钟。拆机装机1个小时
发表于 2023-10-1 12:12:14 | 只看该作者 �
这本来挣得就是个手工钱儿
发表于 2023-10-3 09:38:03 | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2023-9-29 11:31
屏幕拆得多,很熟练,十分钟拆完我信。
底座盖板的胶,两三分钟搞定我信你个鬼
2-3分钟真的可以噢
我估计原来的泡棉和胶不除,直接涂上其他胶,压紧固化就可以了。  详情 回复 发表于 2023-10-3 10:35
发表于 2023-10-3 10:35:04 | 只看该作者 �
QQ877298779 发表于 2023-10-3 09:38
2-3分钟真的可以噢
那只是你的臆想,反正我都是清理干净的,多在自己身上找原因,改进方法。你做不到,不代表别人做不到,楼上说干几个小时还是不要搞了,错误的方法只会事倍功半。  详情 回复 发表于 2023-10-4 09:51
发表于 2023-10-3 10:36:14 | 只看该作者 �
微软的平板,我都是不接,看来得慢慢学啊
发表于 2023-10-4 09:51:06 | 只看该作者 �
是需要改进方法,只算时间的话,工钱都没挣到。 第一次干,反复尝试不同的方式除胶,想找一个比较理想的办法。 又不想把金属壳划花,弄得完美一点。暴力一点,直接用刀片削会快一点。  详情 回复 发表于 2023-10-5 09:53
