楼主: xiaobei2015
[surface]
Surface黑色泡棉胶太难请除
发表于 2023-10-4 17:13:05 | 只看该作者 �
这玩意不是刀片分分钟就铲下来了嘛
发表于 2023-10-4 23:34:01 | 只看该作者 �
加热一下使用镊子,或者卷胶棒,还不错个人建议
卷胶棒没用过,估计只能用来卷易拉胶之类的。泡棉应该不好使。  详情 回复 发表于 2023-10-5 09:33
发表于 2023-10-5 08:28:37 | 只看该作者 �
用高度酒精可以软化,建议试试。
用过99%的酒精,速度不如洗板水,洗板水不如用530。  详情 回复 发表于 2023-10-5 09:32
发表于 2023-10-5 09:32:37 | 只看该作者 �
dgy8uiuowejln8 发表于 2023-10-5 08:28
用高度酒精可以软化,建议试试。
发表于 2023-10-5 09:33:40 | 只看该作者 �
卷胶棒没用过,估计只能用来卷易拉胶之类的。泡棉应该不好使。用风枪一百多度,把泡棉吹化了,胶没动静,反而不好弄了。
发表于 2023-10-5 09:53:48 | 只看该作者 �
QQ877298779 发表于 2023-10-4 09:51
那只是你的臆想,反正我都是清理干净的,多在自己身上找原因,改进方法。你做不到,不代表别人做不到,楼 ...
是需要改进方法,只算时间的话,工钱都没挣到。
第一次干,反复尝试不同的方式除胶,想找一个比较理想的办法。
又不想把金属壳划花,弄得完美一点。暴力一点,直接用刀片削会快一点。
发表于 2023-10-5 11:57:22 | 只看该作者 �
这个胶也太难搞了
发表于 2023-10-5 14:41:48 | 只看该作者 �
头痛的机器,我一般不接这活
发表于 2023-10-5 16:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了!
发表于 2023-10-5 17:00:10 | 只看该作者 �
这是什么胶?好像没有领教过
发表于 2023-10-5 17:00:57 | 只看该作者 �
微软的平板,看来得慢慢学啊
