查看: 1190|回复: 13
拆120G固态,发现闪存是胶水粘上去了
发表于 2023-9-27 17:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事干想把山寨ssd闪存吹下来,结果发现是胶水粘上去的,没有焊盘……怎么做到120g容量的,求解
发表于 2023-11-2 11:18:59 | 只看该作者 �
就几个焊盘有用的,,所以剩下的焊盘都没开点,怕不牢固直接惯黑胶固定  这种设计很实用,省材质省时间
发表于 2023-10-1 11:07:45 | 只看该作者 �
总之杂牌固态不要买,尽量买原厂的
发表于 2023-9-27 18:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胶工太厉害了
发表于 2023-9-27 20:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是芯片底下灌胶吧?
发表于 2023-9-27 21:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计跟有些U盘的原理一样
发表于 2023-9-27 22:25:04 | 只看该作者 �
咋没有焊盘呢,这是焊接后打的胶,,
发表于 2023-9-29 22:01:26 | 只看该作者 �
卧槽,真是长见识了
发表于 2023-9-30 14:02:27 | 只看该作者 �
这盘还真的不错,先焊接后打的胶.
焊盘都没有  详情 回复 发表于 2023-10-1 11:49
发表于 2023-10-1 11:49:14 | 只看该作者 �
流光2 发表于 2023-9-30 14:02
这盘还真的不错,先焊接后打的胶.
焊盘都没有
发表于 2023-10-19 10:01:33 | 只看该作者 �
背面还有芯片吧?
发表于 2023-10-26 15:00:06 | 只看该作者 �
那个一个个小孔是点吗
发表于 2023-11-5 07:55:31 | 只看该作者 �
120G的闪存在反面
发表于 2023-11-14 13:43:51 | 只看该作者 �
高手在人间!
